Alpha α1 wechselt von alleine in manuellen Fokus Modus
Milliway
Forenjunkie
Der Autofokus der Sony Alpha α1 hört manchmal ohne Fehlermeldung urplötzlich auf zu fokussieren.
Meine Sony Alpha 1 hat aktuell die Angewohnheit ohne Vorwarnung in manuellen Fokus zuschalten.  Dabei bleibt die Blendenfunktion erhalten wie bei diese Aufnahme. EXIF : ILCE-1 v1.30, FE 200-600mm , Blende 8, Verschlusszeit 1/1000s. ISO 125. Oder die Blende geht auf F: 1 und lässt sich nicht mehr steuern.Meine Sony Alpha 1 hat aktuell die Angewohnheit ohne Vorwarnung in manuellen Fokus zuschalten. Dabei bleibt die Blendenfunktion erhalten wie bei diese Aufnahme. EXIF : ILCE-1 v1.30, FE 200-600mm , Blende 8, Verschlusszeit 1/1000s. ISO 125. Oder die Blende geht auf F: 1 und lässt sich nicht mehr steuern.
Auch das neuste Firmware Update hat gefühlt das Problem nur verschärft, so ist dieses Problem anfangs hin und wieder aufgetreten. Heute Vormittag ( 22.09.2022 ) war ich ungefähr ein Dutzend Mal mit diesem Problem konfrontiert.
Kamera ist ohne Fehlermeldung in manuellen Fokus Modus gewechselt, genaugenommen hat die Kamera die Verbindung zum Objektiv unterbrochen. EXIF : ILCE-1 v1.31, FE 200-600mm, Blende  F: 0, Brennweite: 0Kamera ist ohne Fehlermeldung in manuellen Fokus Modus gewechselt, genaugenommen hat die Kamera die Verbindung zum Objektiv unterbrochen. EXIF : ILCE-1 v1.31, FE 200-600mm, Blende F: 0, Brennweite: 0
 Hat noch jemand aus der Sony Community dieses Problem an seiner Kamera beobachtet oder eine Idee zur Lösung ?
22 ANTWORTEN 22
DIDA_1990
Spezialist
Hi Milliway,  sie sind  vollständig kompatibel. Keine Idee.
Du kannst  Sony direkt kontaktieren: https://services.sony.de/supportmvc/de/contact?cpint=spt-footer_contact
Milliway
Forenjunkie
Hallo DIDA_1990
Ja die Kamera und Objektiv sind vollständig kompatibel, da dieses Problem auch mit andern Objektive Kombination auftritt, so liegt das Problem eindeutig auf Seiten der Sony Kamera Alpha α1.
Originalbild nur Bildgröße skaliert. EXIF : LCE-1 v1.10, Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM in Verbindung mit den LA-EA5 Objektiv-Adapter, Blende  F: 0, Brennweite: 0Originalbild nur Bildgröße skaliert. EXIF : LCE-1 v1.10, Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM in Verbindung mit den LA-EA5 Objektiv-Adapter, Blende F: 0, Brennweite: 0
 Danke für den Hinweis,
ich habe parallel mit diesem Beitrag bereits eine Kontaktaufnahme gestartet.
Als Positives kann ich berichten, dass jetzt automatisch eine Bestätigung mit Fallnummer generiert wird.
Ich kann mich noch gut erinnern dass ich ungefähr ein Dutzend Mal versucht habe, wegen Probleme mit meiner Alpha α99II Kontakt aufzunehmen.
Auf die Telefonischen Rückrufe der Fachabteilung warte ich bis heute.
SusanneMaier
Moin,
hast du versucht den Fokussiermodusknopf zu prüfen? Er ist möglicherweise blokiert.
Milliway
Forenjunkie
Hallo Susanne
Der hakelige Bildfolgemodusknopf scheidet als Ursache aus.
- Wenn F: 0 oder F: 1 als Blendewert angezeigt wird, genügt es das angesetzte Objektiv leicht zu lösen und sofort wieder zu befestigen um die Kamera wieder in Gang zu setzen.
- Wenn sich die Blende hingegen noch verstellen lässt wie in ersten Anlage Bild mit F: 8, genügt es nicht das angesetzte Objektiv leicht zu lösen und sofort wieder zu befestigen.
Es muss zusätzlich die Kamera ausgeschaltet werden, für paar Sekunden die Batterie aus dem Kameragehäuse genommen werden und wieder eingelegt werden. Anschließend kann die Kamera wieder eingeschaltet werden.
Milliway
Forenjunkie
Hallo DIDA_1990
Danke für deine Bemühungen, aber der Link endet in einen Callcenter / Customer-Care-Center, irgendwo in Ausland und nicht in eine Sony Fachabteilug.
( Natürlich ist alles vollständig kompatibel ! )
Milliway
Forenjunkie
Hallo Community / Alpha α1 User
Auch mit den Major Firmware Update 2.01 wurden die Gravierenden Probleme, wie dass der Autofokus urplötzlich Ausfällt nicht behoben. Dieses Problem tritt temporär, hauptsächlich mit dem SEL200600G auf.
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF : ILCE-1 v2.01 Verschlusszeit: 1/644s, ISO: 125 , Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS mit Firmware Ver.01.003, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0, F-Wert: 0Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF : ILCE-1 v2.01 Verschlusszeit: 1/644s, ISO: 125 , Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS mit Firmware Ver.01.003, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0, F-Wert: 0
Ich habe dann die Alpha α1 mit den SEL200600G zum Servicepartner zur Überprüfung / Instandsetzung geschickt.
Milliway
Forenjunkie
Als die Alpha α1 mit den aktuellen Firmware Update 2.02 von Servicepartner zurück war, habe ich versucht ein paar Falter und Blüten einzufangen. Meine Alpha α1 wechselt schon nach ein paar Minuten, mit den Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM von alleine in manuellen Fokus Modus.
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF : ILCE-1 v2.02 Verschlusszeit: 1/400s, ISO: 100, Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM mit Firmware Ver.01.001 in Verbindung mit den LA-EA5 Objektiv-Adapter, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0, F-Wert: 0Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF : ILCE-1 v2.02 Verschlusszeit: 1/400s, ISO: 100, Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM mit Firmware Ver.01.001 in Verbindung mit den LA-EA5 Objektiv-Adapter, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0, F-Wert: 0
Als nächstes habe ich die Alpha α1 beim The Royal International Air Tattoo 2024 eingesetzt.
Der Einsatz endete in eine Fotografische Katastrophe.
Zum Teil ist der Autofokus ca. 6 x in die Stunde ausgefallen. Das ca. 99 Prozent aller gemachten Aufnahmen mehr oder weniger unscharf waren, war dann dass absolute Desaster.
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF : ILCE-1 v2.02 Verschlusszeit: 1/500s, ISO: 125 , Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS mit Firmware Ver.01.003, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0, F-Wert: 0Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF : ILCE-1 v2.02 Verschlusszeit: 1/500s, ISO: 125 , Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS mit Firmware Ver.01.003, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0, F-Wert: 0
Milliway
Forenjunkie
Totalausfall
Wenn die Alpha α1 schon mehre Stunden in Einsatz ist, kommt es mit der aktuellen Firmware Update 2.02 zu einen weiteren gravierenden Problem.
- Die Kamera friert während des Fotografierens einfach ein, kein fokussieren und Auslösen der Kamera ist mehr möglich.
Oder
- Wenn der Auslöser gedrückt wird spricht das Autofokussystem überhaupt nicht an, kein fokussieren und Auslösen der Kamera ist mehr möglich.
Diese Übersicht Veranschaulichung das die Alpha α1 ohne Fehlermeldung einfach das Fotografieren eingestellt hat. Für eine größer Sicht bitte ins Bild klicken und den Vollbildmodus über die Schaltfläche oben rechts aktivieren.Diese Übersicht Veranschaulichung das die Alpha α1 ohne Fehlermeldung einfach das Fotografieren eingestellt hat. Für eine größer Sicht bitte ins Bild klicken und den Vollbildmodus über die Schaltfläche oben rechts aktivieren.
Einfach das angesetzte Objektiv leicht lösen und sofort wieder zu befestigen funktionierte nicht.
Erst als die Batterien für ein paar Sekunden gelöst waren und wieder eingesetzt, konnte die Kamera wieder in Gang gesetzt werden.
Da dieses Phänomen erst nach eine Weile aufgetreten ist, vermute ich, das ein Bauteil in der Kamera Intern Überhitzt. Es wurde keine Abwärme von der Batterie in das Kameragehäuse abgegeben, da ein Batteriehandgriff eingesetzt wurde.
PS. Auf eine Korrekte Belichtung habe ich bei der Aufnahme verzichtet, da ich auf eine RAW Datei zurückgreifen kann. Daher sind viele Bilder etwas zu dunkel.
SusanneMaier
Ich bin deiner Meinung,Andreas
