ISO auf automatik bis max 800 getsellt
(Bild 1)Hallo Alpha-shooter!
Ich habe eine A77 und den HVL 58 Blitz.
Mein Problem ist die Überbelichtung oder Falschbelichtung.
Ich habe bei der Weihnachtsfeier meines Sohnes, im Kindergarten fotografiert.
Solange das Licht aus war waren auch die Bilder ok. (Habe an die Decke geblitzt).
Als nun das Licht angeschalten wurde, kam es zu einer Überbelichtung.
Warum regelt der Blitz nicht runter in der Automatik?
Einstellung:
P Modus
Blitzautomatik
18-270 von Tamron
(Bild 2)
Weiterhin mal eine Frage zum Blitz.
Wenn ich im Automatik Modus (am Blitz eingestell) Fotografiere, so zeigt das Display Striche an. (-------) etwa so.
Ich dachte es wird eine Abstandsmessung gemacht und stellte mir vor dass hier in m angegeben evtl. die entfernung angegeben wird.
An der A77 habe ich TTL Messung angegeben.
Am Blitz steht ebenfalls TTL. (ich glaube ADI kann man hier nicht einstellen, aber das kann ja auch das Tamron nicht)
Letzte Frage, wenn ich eine ADI Fähiges Objektiv anbringe, schribt der Blitz dann auch ADI im Display?
Stell mal das überbelichtete Bild mit den Exif Daten in die Galerie ein, dann kann man eher was dazu sagen.
LG
Henry
hab ich jetzt mal Hochgeladen, aber wie bekomme ich hier mal einen Link unter?
Moin, moin,
hmm, ich würde sagen, Deine Verschlusszeit ist viel zu lang gewählt. Wenn Du blitzt, reichen doch 1/125 oder 1/160 - ist eh besser wegen der Bewegungsunschärfe. ISO 800 musst Du auch nicht verwenden.
Ich fotografiere in geschlossenen Räumen immer im "S"-Modus, also mit der Blendenautomatik, da bestimme ich die Verschlusszeit und die Kamera wählt die Blende dazu. Zur Not von 200 auf 400 ISO hochgehen, dann sollte es passen. Oder wenn ich Lust habe und gut drauf bin "M"-Modus, aber da muss ich dann ein bisschen flink mit den Einstellungen agieren. Übt aber ungemein...
Gruß Dirk
Hallo Dirk, Du meinst also mein Verschulden.
OK.
Warum regelt das nicht die Automatik? Hast Du da Hinweise?
Kennst Du meinen Blitz und kannst Du auch die Frage zum Thema Abstandsmessung evtl. kommentieren?
Habe dzu ebenfalls oben gefragt. Zeigt dein Blitz hier Daten nach der Messung im Display?
Hallo,
iso ist zu hoch, ich denke mal die hast du fest eingestellt und ich denke du hast eine falsche messmethode eingestellt also spot.
andere die iso auf 200 und achte drauf das die messmethode auf mehrfeld eingestellt ist, damit ist nicht der af gemeint!
lgjens
Ich habe TTL eingestellt, da das Tamron ADI nicht unterstützt.
Meesmethode war Mittenbetont.
Iso hatte ich auf Auto (100 - 800) eingestellt, da kann die A77 den Wert wählen.
Ich danke erstmal für die Antworten.
@ Ambos
Zeigt der HVL bei TTL- Messung etwas an?
Wüdest Du auch mit S fotografieren oder ist P für schnell wechselnde Situationen doch etwas besser?
Sag mal deine Tipps.
Danke !
Hatte das Bild schon entdeckt und schondort was dazu geschrieben!
VG GFS
hallo,
mittenbetont würde ich lassen. a modus weil die blende sollte für dich am wichtogsten sein.
lg
da hat wohl der Austausch zwischen Blitz und Kamera gefehlt.
lt.EXIF war der Blitz aus
meine Einstellung ist meist:
A-Modus
ISO 100
Belichtungsmess. Mittenbetont
Aufhellblitz, keine Blitzautomatik
unabhängig vom Objektiv.
Werner
