Comparte tu experiencia!
Hola compis. Recientemente adquirí la Sony A 6500, y me encuentro con dos aspectos que me tienen con muchas dudas.
El primero, en relación al audio. La cámara al grabar vídeo produce un sonidito (imagino que será del obturador, pero tampoco lo sé claro) constante que recuerda al de las antiguas películas súper 8 MM. El hecho es que al grabar un vídeo en una habitación cerrada sin sonido ambiente, este sonido es bastante perceptible. No sé si es normal o no, pues antiguas cámaras que tuve no lo hacían.
El segundo es que al grabar en NTSC, tanto a 24 como a 30 fps, las panorámicas me van a saltitos, produciéndose el llamado Judder Effect en cine. He conseguido evitarlo grabando en PAL, pero en NTSC sigue siendo notorio (cuando en teoría, en un portatil actual, no debería de notarse ya la diferencia, otra cosa sería en TV).
No obstante, me preocupa más lo primero. Toda ayuda es poca. Gracias!!
Mira a ver a que velocidad de obturacion estas grabando, Se recomienda que sea el doble de los fps, es decir 50 para pal o 60 para ntsc
Mmm no es eso. Grabé siguiendo la normal de los 180 grados. De hecho presté especial atención en la velocidad de obturación por que fue lo primero que se me vino a la cabeza. En PAL me sale más fluido el paneo, extraño, pero aún así, no es uno smooth, como dirían los americanos.
Estoy grabando con la lente Sigma 16 mm f. 1.4.
Gracias de todas formas por contestar :).
hola me pasa lo mismo en sony 7iii con paneo en 4k 30 o 24 fps se ve cortado sin fluidez
solo logro evitar esto en 60 y 120 fps... lamentable ya que es solo FHD
saludos,
