Comparte tu experiencia!
Hola a todos. Tengo una cámara alpha 5100 (cuerpo E). Mi problema es que quiero un set de Tiggers (emisor y receptor) para un flash externo. Al no tener zapata de acoplamiento en el tipo de cuerpo que tengo creo que no pudeo colocarlo. ¿existe algun tipo de adaptador para poder acoplarlo?
Hola Monar70
Desafortunadamente no podras conectar ningun flah externo con este modelo porque, como bien dices, no tiene zapata. Tampoco no hay ningún accesorio que te sirva.
En este enlace puedes consultar los accesorios compatibles con la A5100
http://www.sony.net/Products/diacc/systemchart/es/index.html#ilc
A partir del modelo alpha 6000 si que dispones de estas funciones.
La única forma que se me ocurre para utilizar un flash externo es uses el de la propia camara y configures el resto para que se disparen junto con este por simpatia (si es que tienen esta función)
Espero que te sirva de ayuda
Saludos
