Comparte tu experiencia!
Hola buenas a todos. Veréis, tengo una Sony a7 que compré en enero de este año. La verdad no le he dado mucho uso por diversos motivos que no vienen al caso y lo poco que lo he hecho la verdad estoy encantado con ella.
La cuestión es que ayer le hice una sesión de fotos de embarazo a mi mujer y todo perfecto. Y hoy cuando he ido a usarla nuevamente me doy cuenta de que no puedo cambiar la velocidad de exposición. Lo primero que he hecho es mirar el dial de modos a ver si por casualidad se había cambiado el modo de disparo, pero no, estaba en manual. El caso es que por mucho que gire la rueda lo único que hace es moverse un paso, es decir le doy una vez por ejemplo hacia la izquierda y pasa de digamos 300 a 400, le vuelvo a dar a la izquierda y baja a 300 le sigo dando a la izquierda y sube nuevamente a 400 y así en bucle. Lo mismo si giro el dial a la derecha.
¿Os ha pasado a alguno? ¿Tenéis idea de que puede ser? Creo que me tocará llevarla al servicio técnico 😞
Gracias y un saludo.
Hola, gracias por responder.
Sí he probado con otro objetivo e incluso he reseteado a modo de fábrica y nada. Por otro lado lo que he hecho ha sido poner el modo prioridad a la velocidad, y de ese modo con el díal frontal (el que se utiliza en modo manual para la apertura de diafragma) se puede cambiar sin problemas. El caso es que no tengo manera de hacer que funcione en su dial, más que aumentar o disminuir un paso.
Si no se puede ajustar desde el dial mismo, mejor consultarlo con Sony para ver si necesita reparación como dices.
También, tiene un servicio en Madrid Playmon en el que se hace reparaciones de cámaras Alpha y objetivos, puedes consultarlo con ellos.
Te dejo su teléfono y su dirección por si estás en Madrid:
Cardenal Silíceo, 17, Madrid, 28002
+34 915 04 21 95
