Comparte tu experiencia!
Cámara Sony A7M3 con tele SEL200600G + duplicador SEL20TC. Según las especificaciones tendría que dar una abertura máxima de F 5.6 +2 o sea F 7.6 pero no me permite mas que F 12.
Me han cambiado el duplicador y sigue igual.
Hola Albert093,
Pues creo que sí.
Seguramente te ayudarán en solventarlo.
Saludos,
Nuria
Muchas gracias.
De nada Albert093.
Así es Nuria, y es una pena porque Sony puede y debería arreglarlo con una modificación de Software. Tengo la A7III y la A7RIV además del 200 600 de Sony, y no he comprado el duplicador 2.0 de Sony por ese motivo, porque la detección de fase no funciona a 600mm ya que directamente la apertura se va a f13, y por lo tanto sólo enfocan las camaras Sony con el sistema de contraste. Eso sin embargo no sucede con las A9 en las que si funciona la detección de fase en la misma situación, porque Sony así lo ha decidido vía software. Ya hice un post aquí reclamando que Sony rectifique de politica para que los que poseemos el resto de camaras podamos utilizar todos los sistemas de enfoque con el duplicador y el 200 600mm a 600mm en el resto de camaras, que no sean las A9 (no sé si la nueva A1 puede). A ver Nuria si trasladas el reto a Sony. Entiendo que es sólo cuestión de voluntad. Un saludo
Hola.
En mi caso, con cualquier objetivo de los que tengo (SEL24240, SEL200600, Sel50F18 y SelP1650), cuando quiero configurar Sistema AF, la respuesta es siempre: “Inválido con el objetivo actual”.
He contactado con el servicio técnico oficial de Sony y me aseguran que en las cámaras con montura tipo E solo funciona la detección de fase cuando hay colocado el adaptador para objetivos con montura tipo A.
Me lo contaron de una forma como dando a entender que el sistema que usa por defecto hace innecesaria la detección de fase.
Lo paradójico está en que con una cámara Sony NEX-6 y con el objetivo SELP1650 sí me funciona la detección de fase.
Un saludo.
