Comparte tu experiencia!
Sería interesante poder usar el mando Sony RMT-DSLR2 que funciona por infrarrojos, cuando se conecta la A7II al smartphone a través de la app Imaging Edge Mobile, para poder usar el teléfono sólo como monitor y poder disparar a distancia.
¿Alguien sabe si hay alguna forma?
Y sino... ¿Hay alguna opción de poder usar un iPhone como monitor y seguir pudiendo disparar con ese disparador infrarrojos...?
Parece que al conectar el wifi la cámara debe deshabilitar el puerto infrarrojo.
Gracias y un saludo
Salva
Hola,
Según la página web, este modelo de mando RMT-DSLR2 es compatible con A7M2: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=eu&lang=es&mdl=ILCE...
Así que debería funcionar el control remoto con Imaging Edge Mobile y puedes hacer el control remoto incluso con tu iPhone pero no he encontrado ninguna restricción que se desactiva el infrarrojo: https://helpguide.sony.net/ilc/1450/v1/es/contents/TP0000381859.html
Lo más importante confirmar que el modelo de tu teléfono es compatible con la aplicación; porque Sony tiene unas restricciones con eso.
Aquí te dejo este enlace de Sony con los modelos compatibles: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/es/devices/
¿Por qué quiere usar el iPhone solo como un monitor y el mando para tomar las fotos? Es más fácil hacerlo todo con un dispositivo.
Saludos,
No, porque si quiero hacer autofotos, puedo en un momento usar el móvil como monitor y el mando como control remoto. Sino el teléfono tiene que salir en la escena, porque es mucho más fácil esconder el mando que el teléfono móvil. Y hacerlo con el temporizador es mucho más rollo y más "ensayo/error".
Esta sería una buena forma de suplir la falta de pantalla pilotaste de la Sony A7 series... Porque yo tengo un monitor que conecto por HDMI pero me obliga a ir con el monitor, cable, etc.... Cuando con otras cámaras simplemente pones la pantalla mirando para tí y puedes ver encuadre, enfoque, exposición....
Sería muy práctico. He hecho muchas pruebas y sólo puedo usar o el mando o el teléfono por Wifi, pero ambos no.
Saludos
Salva
