Probleme bei der Wiedergabe von Medien
GELÖST
Docker1971
Entdecker
Moin Leute,
ich habe aus einer Haushaltsauflösung einen KD-65X9005B mitgenommen.
Das Gerät funktioniert wirklich wunderbar und hat keinerlei Macken.
Allerdings habe ich das selbe Problem wie viele die einen Sony TV nutzen.
Aus irgendeinem Grund bricht die Wiedergabe von Filme immer so zwischen grob 27 und 28 Minuten zusammen.
Einmal kurz meine lokalen Rahmenbedingungen unter denen der TV hier läuft.
- Ich habe hier bei mir im Haus ein LAN und WLAN Netzwerk
- Das LAN Netzwerk wird über einen NETGEAR GS724T verwaltet
- Das Internet läuft über eine Fritzbox 5530 Fiber, was dann auch das WLAN Netzwerk stellt
- Im gesamten Haus sind WLAN Repeater Fritz 1750e mit LAN Brücke verbaut
- Als Medienserver nutze ich eine DS1718+ mit 2x2 Bond Verbindungen ins Netzwerk
- Der TV hängt an einem LAN Anschluß
- Ebenso nutze ich einen Fire TV Cube für den TV
Ich denke das dürften erstmal die wichtigsten Infos sein.
Die Problematik ist eigentlich bei verschieden Szenarien die selbe...
Nutze ich den internen Media Player, oder DS Video, also streame innerhalb meines Netzwerkes bricht der Stream in einem Zeitrahmen zwischen 27 und 28 Minuten zusammen und das Video startet von vorne bzw. es kommt die Fehlermeldung "Wiedergabe nicht verfügbar". Selbiges passiert bei der Wiedergabe über einen USB Stick.
Es spielt auch keine Rolle ob ich einen MKV, MP4, oder einen AVI Container verwende...
Das Ergebnis ist immer das gleiche.
Gibt  es für das Problem eine Lösung oder habt Ihr einen Vorschlag?
Leider ist der Sony Support nicht gerade der Kracher.
Gruß Jörg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Docker1971
Entdecker
Moin...
Gleich einmal vorweg, ich habe den Fehler gefunden...
Der Fehler lag nicht im Netzwerk, sondern eher an der Interpretation der technischen Daten.
hier einmal als Beispiel
Videosignal
576/50I
JA
3840 X 2160/25P
JA
1080/24P (NUR HDMI®)
JA
720/30P (NUR HDMI®)
JA
1080/60I
JA
480/60P
JA
1080/50I
JA
3840 X 2160/30P
JA
576/50P
JA
480/60I
JA
720/60P
JA
720/24P (NUR HDMI®)
JA
3840 X 2160/24P
JA
1080/30P (NUR HDMI®)
JA
4096 X 2160/24P (HDMI 2/3)
JA
1080/60P (HDMI®/KOMPONENTEN)
JA
1080/50P (HDMI®/KOMPONENTEN)
JA
Kurz erwähnt und zur Erinnerung, ich nutze eine Synology Diskstation als Streaming Server
und dazu DS Video... Der TV und die DS nutzen ein 1GB Netzwerk.
Ich habe insgesamt 3 verschiedene TV Hersteller die wir hier nutzen.
Meine Filme waren Anfangs in bunt gemischten Containern gespeichert, MKV, AVI und MP4.
Einer TV konnte keine MKV abspielen und daher habe ich dann die MKV Dateien in einen MP4 Container konvertiert... die MP4 Dateien wurden mit den Spezifikationen X264, 10000 Bit und einer Framerate von 30 FPS gespeichert. Damit liefen die TV der anderen Hersteller ohne Probleme, egal ob vom USB Stick oder auch als Netzwerk Stream.
Ich dachte das diese Konvertierung auch bei dem TV gehen müssten... ging aber nicht.
Jetzt habe ich die Filme auf 24 FPS reduziert, dafür aber die Bitrate auf 12000 erhöht... Nun geht es einwandfrei.
2 ANTWORTEN 2
SusanneMaier
Moin, hast du die neuste Firmware-Version installiert? Diese findet man auf der Sonywebseite. Ich  habe eine hilfreiche Anleitung diesbezüglich gefunden. Ich hoffe, es bringt Erfolg!
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00013427
Docker1971
Entdecker
Moin...
Videosignal
576/50I
JA
3840 X 2160/25P
JA
JA
720/30P (NUR HDMI®)
JA
1080/60I
JA
480/60P
JA
1080/50I
JA
3840 X 2160/30P
JA
576/50P
JA
480/60I
JA
720/60P
JA
720/24P (NUR HDMI®)
JA
3840 X 2160/24P
JA
JA
JA
JA
JA
