KD XF9005 Dolby Vision Bild ändert die Farbe
Luchson
Neues Mitglied
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit dem Bild bei meinem KD XF-9005, wenn ich Dolby Vision Inhalte abspiele.
Wenn ich bei Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Dolby Vision Inhalte abspiele, liegt i.d.R. ein farblicher Schleier über der Szene, der sich auch noch abrupt ändert. Mal grünlich, mal gräulich, mal bräunlich. Das ganze Bild ist dann leicht in die jeweilige Farbe getaucht. Am schlimmsten sind die harten und plötzlichen Farbübergänge. Das nervt unglaublich beim gucken.
Ich hoffe ich habe das Problem verständlich rüber gebracht und mir kann irgendwer helfen.
Besten Dank
Luchson
3 ANTWORTEN 3
XHardi
Vielschreiber
Hallo Luchson,
genau das gleiche Problem hatte ich vor Kurzem auch. Wie du beschrieben hast, sieht es so aus, als würde ein grüner oder brauner Farbfilter über das Bild gelegt. Ich dachte erst die Datei bei Disney+ hat einen defekt. Aber nach einem kompletten Neustart es Fernsehers war wieder alles in Ordnung. Scheint also ein Fehler bei der DolbyVision Implementierung am TV zu sein.
Fazit: Öfter mal den TV neustarten. „Jeder Boot tut gut.“
Gruß XHardi
Equipment: SONY KD-65A1
SONY Playstation 5 | SONY STR-DH540 5.2 Kanal Receiver
Luchson
Neues Mitglied
So einfach und doch so genial!
Mein TV geht immer nur in den Standby, wenn ich ihn ausschalte.
Einmal vom Strom getrennt, seit dem läuft wieder alles perfekt!
Danke für die schnelle Hilfe: "Jeder Boot tut gut" werde ich mir ab jetzt zu Herzen nehmen :wink:
XHardi
Vielschreiber
Für einen Neustart musst du nicht mal aufstehen und bis zur Steckdose laufen.
Das geht ganz einfach über die Fernbedienung.
5 Sekunden die Powertaste gedrückt halten und der TV startet neu.
