- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Malgrado sia collegato ad una rete domestica (che a sua volta è collegata a Internet) non riesco a trovare il modo di accedere alle radio internet. Se accedo con i Servizi Musicali, sul display appare un disco che si muove (tipo clessidra) ma non riesce a collegarsi a nulla, questa operazione dura per minuti senza arrivare oltre.
Grazie per un suggerimento.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Prova ad aggiornare il firmware, ovviamente il sistema deve essere connesso ad internet, ma potrebbe riuscire se i problemi avuti fino ad ora riguardassero i soli servizi musicali.
http://www.sony.it/support/it/product/CMT-G2NIP/news/FW_CMT_V103201
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
I parametri di rete sono corretti?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ciao Marino,
grazie, ma dove devo modificare questi parametri nel router o nell'hifi? di cosa si tratta in parole semplici?
saluti m
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Nell'Hi-Fi, prima di scegliere una stazione radio devi connetterlo alla tua rete. A questo indirizzo http://pdf.crse.com/manuals/4299598631.pdf (pag. 23, 24, 25) trovi la più "semplice" spiegazione su come farlo, prova a seguire esattamente tutti i passaggi.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
l'hifi è già collegato alla rete wireless, e riesce a "vedere" gli altri apparecchi (p.es. il PC -dal quale ho già ascoltato dei file mp3-) il problema è che non riesce ad "uscire" nella rete internet... Non so se e dove devo in qualche modo "autorizzare" l'hifi ad utilizzare la rete anche per accedere in internet...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Quindi, dopo aver selezionato Music Service e successivamente "vTuner", una volta selezionata la stazione il sistema non si riproduce nulla?, prova premendo OPTIONS e selezionando “Refresh".
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
credo che sia proprio qui il problema, quando seleziono Music Services, inizia a cercare (display "disco che gira.)... e gira e gira ma non arriva mai a vTuner... è da qui che penso che se non appare vTuner è perchè l'hifi non riesce a collegarsi ad internet...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Controlla lo stato della rete. Premi OPTIONS per accedere al menu delle opzioni, quindi seleziona “Information” – “Connection".
Dovresti anche verificare (con il PC), se la rete è configurata o meno con indirizzi IP, in questo caso andrebbe inserito un IP anche tra le impostazini di rete dell'Hi-Fi.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
connnessione verificata: Wireless LAN
la rete è configurata con indirizzi IP: ogni MACAdress ha il proprio IP (in questo caso xxx.xxx.1.20) lo stesso che figura nelle Options dell' hi-fi...
non so più cosa controllare :c(
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
La distanza dal Router?, qualcosa nella stanza che possa interferire con il segnale?
- « Precedente
- Successivo »
