Creazione playlist con Media Go per walkman NWZ-E463
RÉSOLU
profile.country.it_IT.title
Paco-sama
Visiteur
Salve.
Come da titolo, molto semplicemente, non riesco a creare le playlist con il software media go.
Una volta trascinata la playlist da "libreria" a "walkman", tutto sembra filare liscio,ma una volta rimosso il dispositivo, nel lettore non vi è la minima traccia di playlist.  Aspetto una vostra risposta. Grazie in anticipo.
17 RÉPONSES 17
Paco-sama
Visiteur
L'opzione "modo di collegamento USB" l'ho trovata e dice:
"Utilizzare questo modo se non è possibile effettuare il collegamento USB"
Non so di cosa si tratta ma, dopo averlo selezionato, il walkman entra in una sorta di modalità di attesa, pronto per essere connesso ad una porta USB.
Comunque sia, la sostanza non cambia: niente playlist.
Per la cronaca, ecco i miei procedimenti:
WMP
Su catalogo multimediale:
Playlist - Crea playlist - Rinomino: TEST - Trascino un brano da catalogo multimediale a TEST -Trascino TEST su Walkman -Sincronizzo = Vengono solo aggiunti i brani all'interno della Playlist e, se già presenti nel Walkman, duplicati.
Media GO
Su Libreria:
Playlist (tasto destro) ->Crea playlist -> Rinomino: TEST - Scelgo un brano (tasto destro) -> Aggiungi a TEST ->Trascino TEST su Walkman ->Espelli = Vengono solo aggiunti i brani all'interno della Playlist e, se già presenti nel Walkman, duplicati.
Marino.Manolo
Il Walkman quindi non è stato riconosciuto come memoria di massa (MSC)?, Windows dovrebbe averne installato i driver.
Paco-sama
Visiteur
Salve, grazie per avermi risposto.
Ricordo che appena l'ho collegato per la prima volta al pc, il walkman non è stato riconosciuto.
Ho letto da qualche parte, forse nel manuale stesso, una procedura nel caso windows avesse avuto problemi di installazione del driver. Una volta seguita la guida, sono riuscito finalmente a farlo funzionare. Mi chiedo se non sia questa la causa del problema.
Il walkman, comunque per rispondere alla domanda, viene riconosciuto come dispositivo di archiviazione di massa:
Su Gestione dispositivi, il suddetto si trova nella sezione Controller USB come Walkman NWZ-E463 e nei dettagli risulta un dispositivo di archiviazione USB.
La collocazione risulta corretta? oppure il dispositivo dovrebbe trovarsi in un altra sezione?
Grazie ancora per l' assistenza.
Marino.Manolo
Perdonami, ora le Playlist vengono trasferite?
Paco-sama
Visiteur
No, soltanto i brani all'interno.
Marino.Manolo
Il trasferimento deve poter avvenire, non appena ne avrò la possibilità verificherò con un Walkman uguale o quantomeno simile.
Paco-sama
Visiteur
Ti ringrazio per la disponibilità.
Mi si sono pure bruciati 2 pixel dello schermo. Ultimamente ho una sfortuna nera. Il walkman non è mai caduto e non ha nemmeno un graffio. Ha appena una settimana di vita. Anche il mio sony bravia da 32 pollici,ora che ci penso e sempre per restare in tema, avrà minimo 4 o 5 pixel bruciati. Lui però ha qualche annetto, ma ovviamente non può essere una scusante, dato che lo tratto con i guanti.
Messaggio modificato da Paco-sama
david101
Visiteur
anch'io ho lo stesso problema , hai risolto?
