Salve ragazzi... Ho acquistato un po' di giorni fa queste cuffie per poter chattare parlando con i miei amici. Il mio utilizzo principale sarebbe su steam solo che quando entro in chat vocale con un mio amico lui non mi sente e io sento la mia voce nelle cuffie. Come risolvo il problema?
Perdonami, sarà banale ma, hai inserito correttamente i Jack nell'uscita cuffie e nell'ingresso microfono?
Inanzi tutto grazie,
comunnque quello si ma hai capito il mio problema?
Messaggio modificato da raffazande
Esclusi errati collegamenti, dovrai verificare l'eventuale software della scheda audio e/o quello della chat, normalmente presentano sezioni riguardanti parametri audio ed altro.
Ora penso che su steam vada. ma cosa devo impostare per fare in modo che quando parlo (da solo per intenderci) la mia voce non esca dalle cuffie?
Non dovrebbe farlo, in ogni caso, dalla mia posizione non posso dirti cosa modificare nel software, dovrei trovarmi nella tua stessa situazione per tentare e "scoprirlo".
Come ti ho suggerito in precedenza, modifica, se possibile, i parametri dell'applicazione.
Quindi, "va" oppure senti la tua voce? o si tratta di un'applicazione differente?
Va ma io risento la mia voce nelle mie cuffie?
Se il computer è un portatile avrà un microfono integrato, verifica tra le impostazioni audio che risulti inattivo durante l'uso delle cuffie. È solo un tentativo.
il pc è un fisso!
C'è qualcuno che mi può aiutare...
