Condividi la tua esperienza!
Salve a tutti. Mi è stato recentemente regalato un Sony WALKMAN NWZ E464 che ho trovato ottimo per una decina di giorni. Oggi ha smesso di accendersi. L'ho collegato al PC acceso per più di 5 ore, e noto che quando lo collego al computer lo schermo si accende e appare l'animazione di carica della batteria. Quando stacco il cavo USB, però, il lettore non si accende in nessun modo, lo schermo non si accende mai, con o senza HOLD.
Ho premuto il tasto Reset con uno spillo e non è cambiato assolutamente nulla.
Il lettore funzionava perfettamente finora. Non posso fare la formattazione perché non si accende assolutamente per niente; l'unica schermata che vedo sul lettore è quella di caricamento della batteria (quindi deduco che lo schermo funziona bene).
Per quante ore possa rimanere in carica, non viene mai indicata l'icona FULL (anzi, prima addirittura l'icona della batteria lampeggiava come se fosse scarica, ma era in carica!).
C'è qualcosa che sto sbagliando o è un problema grave?
Grazie
se il reset non ha dato risultati, come anticipato da MM
dovrai rivolgerti presso il centro assistenza o rivenditore
Non sembrerebbe che tu stia sbagliando qualcosa, probabilmente, di qualunque cosa si tratti, dovrai rivolgerti ad un Centro Assistenza o contattare il rivenditore.
Ciao Dexpo, ti consiglio anche io di portarlo in assistenza.
