- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Salve, sono un felice possessore di un TA-AX3 ma ho un problema.
Per uno sbalzo di tensione si è bruciato un componente nell'alimentatore interno (sono un po' pratico di elettronica) e vorrei sostituirlo ma guardando un po' gli schemi su internet non son riuscito a trovare il valore del suddetto componente.
Premesso che credo di aver capito che si tratti di un induttore (il codice del pezzo nel circuito è L901) non sono riuscito a reperirlo da nessuna parte e credo che sia stato fatto su rischiesta dalla sony...
Il codice che si può trovar scritto sopra è il seguente: 1-421-340-11
Qualcuno riesce a dirmi il valore di quest'induttore o le specifiche in modo tale da poterne prendere uno da adattare??
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
una risposta alla tua domanda potrebbe dartela un centro assistenza autorizzato,
ho usato il condizionale in quanto stiamo parlando di un amplificatore prodotto
nel 1981... :smileysherlock:
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
