Trasferimento dati su NW-A35
RISOLTO
Alisso64
Membro
Buongiorno, ho acquistato un NW-A35 walkman: fin dall'inizio ho installato una scheda SD dove avevo caricato i pezzi del mio vecchio apparecchio e vengono correttamente riconosciuti da quello nuovo; il problema é che quando connetto l'apparecchio a Windows Media Player per trasferire nuovi brani, questi vengono passati di default sulla memoria interna invece che su quella della SD, purtroppo l'SD non viene vista dal software. Allo stesso modo tra l'altro, connettendo il walkman tramite cavo al sistema multimediale della mia auto, questo visualizza solo la memoria interna e non quella SD. Purtroppo nelle impostazioni dell'apparecchio non é indicato alcun menu su come impostare la memoria SD come memoria principale... Come posso fare per impostarla?
2 SOLUZIONI ACCETTATE
Soluzioni accettate
Blanche97
Ciao Alisso64,
da come scrivi, sembrerebbe che tu abbia preso la micro SD da un altro dispositivo e inserita nel walkman senza formattarla.
In realtà con una sd formattata dal walkman, Windows media Player è in grado di vedere sia la memoria interna che la scheda sd come puoi vedere nell'immagine sottostante
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Alisso64
Membro
Ho riformattato la scheda sd nel walkman ed ora Windows Media Player me la vede, vi ringrazio del supporto :slight_smile:
3 RISPOSTE 3
jojo-76
Buongiorno Alisso64
Hai già seguito quanto scritto in questi due link in caso di non corretto funzionamento della micro SD?
https://helpguide.sony.net/dmp/nwa30/v1/it/contents/TP0001218441.html
https://helpguide.sony.net/dmp/nwa30/v1/it/contents/TP0001218426.html
in particolare richiamo l'attenzione sul fatto che la scheda micro SD debba essere formattata dal Walkam (nel caso sia piena di musica sposta i file su PC e quindi formattala per poi importarli correttamente tramite Windows Media GO.
https://helpguide.sony.net/dmp/nwa30/v1/it/contents/TP0001218380.html
facci sapere se in qualche modo questi link risultano utili per il tuo caso
buona giornata.
Blanche97
Ciao Alisso64,
Alisso64
Membro
