Boas..É o seguinte,tenho 1a camara de filmar sony dcr-hc19e e de um momento para o outro deixou de funcionar,tipo num dia disse-me para limpar as cabeças do video,e no dia seguinte a ligar a camara deu-me ecra preto.Alguem me poderia ajudar?Ja comprei cas
RÉSOLU
profile.country.pt_PT.title
brunorodrigues2060
Visiteur
Boas
É o seguinte,tenho 1a camara de filmar sony dcr-hc19e e de um momento para o outro deixou de funcionar,tipo num dia disse-me para limpar as cabeças da camara porque devia estar sujo,no dia seguinte a ligar a camara deu-me ecra preto,e isso ainda persiste mesmo depois d ter comprado a cassete de limpeza e te-la metido a correr.Alguem me poderia ajudar??Obrigado
27 RÉPONSES 27
brunorodrigues2060
Visiteur
Boas V57,
Pois ja fui a muitos foruns pa ver se havia soluçao,ja instalei o software num XP,mas da-me sempre erro por causa do macromedia flash player,tipo eu instalo o programa e diz k nao esta instalado..É estranho,ah,obrigado,so vi gora mesmo.So venho aqui ao forum d x enquando.
Cumprimentos e bigado.
brunorodrigues2060
Visiteur
Caro V57,o programa que me arranjou ao instalar,diz k so pode ser executado no sony vaio.
Cumprimentos
V57...
Veja e abra a PM que lhe enviei...
Cumprimentos
brunorodrigues2060
Visiteur
Ja vi caro amigo.Carrego no setup.exe para começar a instalar e dá erro.
Dá o seguinte: "este programa é somente executado em computadores sony vaio.Este computador n é reconhecido como sony vaio"=(.Experimentei em 3 computadores diferentes e todos dao esse erro.Se me pudesse ajudar quanto a isso agradecia.
V57...
Caro brunorodrigues,
Tem outra PM....
Cumprimentos
V57...
Tem uma PM
Cumprimentos
V57...
Outra PM...
V57...
Sei que já recebeu o cd...
De acordo com informações da Sony (e de outros usuários), o PMB funciona com a sua câmara...tem é de usar um cabo iLink...(veja se é de 4 ou 6 pinos)
We are offering "PMB (Picture Motion Browser) Ver.5.6.02" as alternative software to "Picture Package" and "ImageMixer for HDD Camcorder".
Applicable products
SoftwareModel names
ImageMixer for HDD CamcorderDCR-SR100(JE), DCR-SR100E(JE), DCR-SR80(JE), DSC-SR80E(JE)
Picture Package Ver.1.0 (Cyber-shot)DSC-F88(JE), DSC-P100(JE), DSC-P150(JE), DSC-P43(JE), DSC-P73(JE), DSC-W1(JE)
Picture Package Ver.1.0 (Handycam)DCR-HC1000(JE), DCR-HC1000E(JE), DCR-HC20(JE), DCR-HC20E(JE), DCR-HC30(JE), DCR-HC30E(JE), DCR-HC40(JE), DCR-HC40E(JE), DCR-HC85(JE), DCR-HC85E(JE), DCR-PC109(JE), DCR-PC109E(JE), DCR-PC350(JE), DCR-PC350E(JE)
Picture Package Ver.1.1DSC-L1(JE), DSC-T3(JE), DSC-T33(JE), DSC-V3(JE)
Picture Package Ver.1.2DSC-M1(JE)
Picture Package Ver.1.2.1DSC-M2(JE)
Picture Package Ver.1.5DCR-HC32(JE), DCR-HC32E(JE), DCR-HC42(JE), DCR-HC42E(JE), DCR-HC90(JE), DCR-HC90E(JE), DCR-PC55(JE), DCR-PC55E(JE)
Picture Package Ver.1.5.1DCR-HC46(JE), DCR-HC46E(JE), DCR-HC96(JE), DCR-HC96E(JE)
Picture Package Ver.1.6DSC-H1(JE), DSC-P200(JE), DSC-R1(JE), DSC-S40(JE), DSC-T5(JE), DSC-T7(JE), DSC-W5(JE), DSC-W7(JE)
Picture Package Ver.1.6.1DSC-N1(JE), DSC-T9(JE)
Picture Package Ver.1.7DCR-PC1000(JE), DCR-PC1000E(JE)
Picture Package Ver.1.8DCR-DVD653(JE), DCR-DVD653E(JE), DCR-DVD7(JE), DCR-DVD7E(JE), DCR-DVD703(JE), DCR-DVD703E(JE), DCR-DVD803(JE), DCR-DVD803E(JE)
Picture Package Ver.1.8.1DCR-DVD305(JE), DCR-DVD305(JE), DCR-DVD405(JE), DCR-DVD405E(JE), DCR-DVD505(JE), DCR-DVD505E(JE)
Note on using "PMB Ver.5.6.02" instead of "Picture Package" or "ImageMixer for HDD Camcorder"
  • Available functions vary depending on the software supplied with your product. Please refer to the table below for the main differences.
    YES: Available / NO: Unavailable
    SoftwareProductOne Touch Disc BurnDVD functions
    (Import / Burn / Copy)
    Tape functions
    (Import / Export)
    Music TransferSupport for MPEG4 movie
    ImageMixer for HDD CamcorderHDD HandycamYESYESNONONO
    Picture Package Ver.1.0/1.1/1.6Cyber-shotNONONONONO
    Picture Package Ver.1.6.1Cyber-shotNONONOYESNO
    Picture Package Ver.1.2Cyber-shot
    (DSC-M1)
    NONONONOYES
    Picture Package Ver.1.2.1Cyber-shot
    (DSC-M2)
    NONONOYESYES
    Picture Package Ver.1.8/1.8.1DVD HandycamNOYESNONONO
    Picture Package Ver.1.0/1.5/1.5.1/1.7DV HandycamNONOYESNONO
  • The following functions that are included in "Picture Package" and/or "ImageMixer for HDD Camcorder" are not available.
    • Saving the data to a CD or creating a Video CD
    • Creating a slideshow or video with effects and music automatically
    • Converting the audio format (from Dolby Digital to MPEG Audio)
    • Saving the playlist or still images to a DVD disc
  • With the DVD creation function in "PMB Ver.5.6.02" you can only burn a 12cm disc. Burning an 8cm disc is not supported.
  • When importing images from a DVD disc to "PMB Ver.5.6.02" the disc needs to be finalized beforehand.
  • You cannot import images from an 8cm DVD+RW to "PMB Ver.5.6.02" when the disc is inserted in the DVD camcorder connected via USB.
  • Photomovies for DVD camcorders are not supported.
  • To import movies from a tape in a DV/Digital8 camcorder, you need to connect the camcorder with an i.LINK cable. USB streaming and DV streaming (importing movies from a tape using the USB cable) are not supported. Also, you cannot export movies to a tape.
  • The back-up history information used by the One Touch DVD Burn function and the Easy PC Back-up function in "ImageMixer for HDD Camcorder" will not be retained for "PMB Ver.5.6.02". Therefore, all images in the hard disk of the camcorder are saved when you first use the equivalent functions in "PMB Ver.5.6.02".
  • Images in a DVD disc created with "ImageMixer for HDD Camcorder" cannot be imported to "PMB Ver.5.6.02".
  • To use functions such as creating a disc in Windows XP, installation of Image Mastering API v2.0 for Windows XP is required. If it is not installed, please install it by following the instruction that appears when you attempt to use applicable functions.
System requirements
OS:Windows XP SP3*, Windows Vista SP2**, Windows 7 SP1
*64-bit editions and Starter are not supported.
** Starter is not supported.
Note: It cannot be downloaded / installed in the unsupported OS.
CPU:For Handycam: Pentium III 1GHz or faster
For Cyber-shot: Pentium III 500MHz or faster (Pentium III 1GHz or faster required to handle MPEG 4 movies)
RAM:512MB or more (1GB or more recommended)
Available HDD space:Approx. 1GB or more (to install the software)
Cumprimentos
