Das Beste noch besser – die kabellosen Noise Cancelling Kopfhörer WH-1000XM4
691 Aufrufe
Sony stellt den WH-1000XM4 vor, die 4. Generation des kabellosen Over-Ear-Kopfhörers mit branchenführendem Noise Cancelling aus der preisgekrönten 1000X-Serie. Das neueste Kopfhörer-Modell von Sony bietet neue intelligente Funktionen und ein kontinuierlich weiterentwickeltes Noise Cancelling. Die neuen Funktionen ermöglichen es, das Musikhören zu personalisieren, die Geräuschminimierung zu verbessern und die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen automatisch an die persönlichen Vorlieben anzupassen, um ein einzigartiges Klangerlebnis zu schaffen.
Großartige Stille, hervorragender Klang
Ob auf Langstreckenflügen oder beim Entspannen in einem Café: Der Kopfhörer WH-1000XM4 bietet durch die Reduzierung von Geräuschen hoher und mittlerer Frequenz die beste Noise-Cancelling-Leistung, die es bei Sony je gab. Mit zwei Mikrofonen zur Geräuschunterdrückung an jeder Hörmuschel erfasst die Dual-Noise-Sensor-Technologie Umgebungsgeräusche und leitet die Daten an den bewährten HD-Noise-Cancelling-Prozessor QN1 weiter. Das neue Bluetooth Audio SoC (System on Chip) erfasst Musik und Geräusche 700-mal pro Sekunde und passt den Klang entsprechend an. Der HD Noise Cancelling Prozessor QN1 basiert auf einem neuen Algorithmus und bewirkt eine Geräuschunterdrückung in Echtzeit. So kann sich der Hörer besser auf seine Lieblingsmusik konzentrieren und Störgeräusche aus der Umgebung ausblenden lassen.
Mit Hilfe von Edge-KI kann das DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine) Klangverluste, die durch digitale Komprimierung entstehen, präziser ausgleichen und ermöglicht damit ein originalgetreues Hörerlebnis. Edge-KI analysiert Musik in Echtzeit und erkennt Instrumente, Musikgenres und einzelne Elemente von Musikstücken. So werden die durch die Komprimierung verlorengegangenen hohen Töne für ein reiches, umfassenderes Hörerlebnis wiederhergestellt. Bei der Entwicklung der Edge-KI hat Sony mit den Sony Music Studios Tokio zusammengearbeitet und Musikdaten gesammelt, um einen genauen Einblick in die Zusammensetzung bestimmter Musiksignale zu gewinnen.
Der neue Kopfhörer WH-1000XM4 unterstützt 360 Reality Audio – ein neues, mitreißendes Hörerlebnis, das zusammen mit einer der kompatiblen Musik-Streaming Apps auf dem Android-Smartphone oder iPhone erlebt werden kann.2 360 Reality Audio lässt den Hörer so intensiv in die Musik eintauchen, als würde er in der ersten Reihe vor seinen Lieblingsmusikern sitzen. Mit dem Kopfhörer WH-1000XM4 und der „Sony | Headphones Connect“-App können die Hörer ein individuell angepasstes Musikerlebnis genießen, das perfekt auf jeden einzelnen Benutzer abgestimmt ist3.
Smarte Geräuschsteuerung
Die adaptive Geräuschsteuerung des WH-1000XM4 erkennt die Aktivität des Nutzers und wo sich dieser gerade befindet, um dann die Einstellungen der Umgebungsgeräusche für ein ideales Hörerlebnis abzustimmen. Im Lauf der Zeit lernt die adaptive Geräuschsteuerung, bestimmte Orte zu erkennen, wie etwa den Arbeitsplatz, das Sportstudio oder das Lieblingscafé, und passt den Klang der jeweiligen Situation an. Auf Reisen kann man die neuen Eindrücke auf sich wirken lassen, ohne störende Hintergrundgeräusche beim Abspielen des Lieblingstitels zu hören. Beim Gehen passt sich die adaptive Geräuschsteuerung des WH-1000XM4 so an, dass der Nutzer seine gesamte Aufmerksamkeit der Umgebung widmen und gleichzeitig Musik genießen kann.
Häufig besuchte Orte und bevorzugte Einstellungen des Kopfhörers lassen sich über die "Sony | Headphones Connect App" einrichten. Diese Einstellungen werden automatisch aktualisiert, wenn sich der Nutzer zwischen verschiedenen Orten bewegt. So entsteht ein Hörerlebnis, das zusammen mit einer der kompatiblen Musik-Streaming Apps auf dem Android-Smartphone oder iPhone erlebt werden kann, ohne dass die Einstellungen für Umgebungsgeräusche bei jedem Ortswechsel aktualisiert werden müssen4.
Mehr Komfort im Alltag
Neu beim WH-1000XM4 von Sony ist die innovative „Speak-to-Chat“-Funktion. Diese ermöglicht kurze Gespräche, ohne den Kopfhörer abzunehmen, beispielsweise bei der Bestellung eines Kaffees und gleichzeitigem Musikhören. Der Kopfhörer erkennt die Stimme des Trägers, stoppt automatisch die Musik und lässt Umgebungsgeräusche durch. So kann man ein Gespräch führen, ohne den WH-1000XM4 abzusetzen. Die Musik wird 30 Sekunden5 nach den letzten gesprochenen Worten automatisch wieder gestartet. Außerdem bietet der WH-1000XM4 den „Quick Attention“-Modus: Will der Nutzer eine Ansage hören oder kurz etwas sagen, legt er zur Reduzierung der Lautstärke einfach die rechte Hand über die Hörmuschel, sodass die Umgebungsgeräusche sofort hörbar werden.
Der WH-1000XM4 besitzt einen Näherungssensor, der feststellt, ob der Kopfhörer in Verwendung ist oder nicht. Er erkennt, ob er getragen wird, und passt die Wiedergabe entsprechend an, um Strom zu sparen.
Die neue „Precise-Voice-Pickup-Technologie“ steuert fünf der Mikrofone in den Kopfhörern und führt eine erweiterte Audiosignalverarbeitung durch, um die Stimme des Trägers für die Freisprechfunktion oder bei der Verwendung der „Speak-to-Chat“ Funktion noch genauer zu erkennen.
Der WH-1000XM4 ist mit NFC und Bluetooth ausgestattet. Der Akku des Kopfhörers hat eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden6. Durch die Schnellladefunktion liefert dieser bereits nach zehn Minuten Ladezeit neue Energie für fünf Stunden kabellose Wiedergabe7.
Streben nach ultimativem Komfort
Der WH-1000XM4 verbindet anspruchsvolles Design mit außergewöhnlichem und fast schwerelosem Tragekomfort. Die besonders weichen Ohrpolster sind entlastend, verteilen den Druck gleichmäßig und gewährleisten durch erhöhten Kontakt zwischen Ohr und Polster einen stabilen Sitz – ideal für alle, die viel unterwegs sind und den Kopfhörer lange tragen.
Um den Nutzungskomfort noch zu steigern, kann der WH-1000XM4 über Bluetooth gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden werden. Bei einem eingehenden Anruf erkennt der Kopfhörer, welches Gerät klingelt, und verbindet sich automatisch damit. Außerdem kann der Benutzer auch den Kopfhörer mit einem einzigen Tastendruck schnell und problemlos auf eines der beiden Geräte umschalten.8
Außerdem unterstützt der WH-1000XM4 die praktische, neue Fast Pair-Funktion von Google, über die leicht festzustellen ist, wo sich der WH-1000XM4 befindet. Das geschieht durch das Erklingen eines Tons oder der Überprüfung der letzten bekannten Position.
Das neueste Kopfhörer-Modell von Sony verfügt über die gleiche Berührungssteuerung wie sein Vorgänger und ist optimiert für den Google Assistant sowie Amazon Alexa. So kann der Benutzer mittels seines bevorzugten Sprachassistenten seinen Tag organisieren.9
Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit
WH-1000XM4 von Sony: 379,00 Euro
Der Kopfhörer ist in den Farben schwarz und silber erhältlich.
Verfügbarkeit: ab August 2020
Stand: 21. April 2020. Gemäß Untersuchungen der Sony Corporation, basierend auf den JEITA-konformen Richtlinien, im Markt für kabellose Bügelkopfhörer mit Noise Cancelling.
2 Weitere Details zu 360 Reality Audio unter: https://www.sony.net/360RA/
3 Die „Sony | Headphones Connect“-App kann für iOS-Geräte aus dem Apple App-Store oder für Android-Geräte über den Google Play-Store heruntergeladen werden. App, Netzwerkdienste, Content, das Betriebssystem und die Software dieser App können besonderen Geschäftsbedingungen unterliegen und jederzeit verändert, unterbrochen oder eingestellt werden; es können Gebühren, Registrierung und Kreditkartendaten erforderlich sein. Voraussetzung ist die Verbindung des Produktes mit einem drahtlosen Netzwerk.
4 Der Standort wird nicht an die Server gesendet, da die Lernfunktion für den Standort offline funktioniert.
5 Konfigurierbar über die „Sony | Headphones Connect“-App
6 Mit eingeschalteter Geräuschminimierung. Bis 38 Stunden mit ausgeschalteter Geräuschminimierung
7 Mit optionalem AC-Adapter.
8 Die Verbindung mit mehreren Geräten ist mit dem ersten Firmware-Aktualisierung möglich.
9 Google ist ein Markenzeichen von Google LLC. Amazon Alexa und alle damit in Beziehung stehenden Logos sind Markenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften. Google Assistant und Alexa sind in ausgewählten Sprachen und Ländern/Regionen erhältlich.
