KD-65X8505C Fragen und Probleme
nersd1
Mitglied
Hallo. Seit 4 Tagen besitze ich den 65X85 und habe einige größere und kleinere Probleme.
Die Sendersortierung ist unerträglich. Die Sender sind wild über alle 999 Sendeplätze verteilt und völlig durcheinander. Wenn ich beim Sortieren über einen verschlüsselten Sender gehe (was unvermeidbar ist), springt der TV zur PIN-Eingabe. Von dort komme ich weder zurück noch kann ich diese Eingabe irgendwie abbrechen. Ich muss also komplett raus mittels TV-Taste und alles von vorne machen. So brauche ich pro Sender etwa 15 Minuten, um ihn an die richtige Stelle zu schieben. Weiß jemand eine Möglichkeit, von der PIN-Eingabe zurück zu gehen?
Weiter wenn ich einen Sender an einen Platz schiebe, wo schon ein Sender ist, dann werden sie getauscht. Also der neue Sender geht z.B. von 899 auf 6 und der Sender von 6 auf 899. Das ist ja mal völliger Quatsch. Was kann ich machen, damit der Sender an 6 einfach einen Platz nach unten rutscht, wenn man einen anderen Sender dahin schiebt?
Egal ob ich einen USB-Stick angesteckt habe oder 2 oder 3 oder keinen. Nirgends gibt es bei mir eine Exportfunktion für die Senderliste.Was mache ich falsch?
Gibt es Favoritenlisten? Ich finde nämlich keine.
Anderes Problem. Die Fernbedienungen (beide + Harmony) reagieren träge, falsch oder gar nicht. Es liegt also nicht an den FBs, sondern am Gerät, welches die Signale verarbeiten soll. Oft werden EIngaben extrem verzögert (ca. 30 Sek.) oder gar nicht ausgeführt.
Oder völlig falsch! Beispiel 1: Action Menü -> Bild -> Bewegung -> Manuell -> dann will ich was an den Zahlen drunter verändern und plötzlich finde ich mich im Sendersuchlaufmenü für digitale Sender Das ist sogar reproduzierbar!
Beispiel2: ich gehe ins Action-Menü. Danach reagiert er erst mal gar nicht. Dann gehe ich auf Bild......und er geht komplett raus und ich habe TV-Bild. Das macht er permanent so. TV ausgeschaltet und wieder ein.....immer noch das Selbe. Netzstecker ziehen und minutenlang warten, bis man wieder TV sieht half in beiden Fällen vorübergehend weiter. Beide Probleme traten jedoch am nächsten Tag erneut auf.
Ich wechsle von Kanal 9 auf Kanal 7, der TV geht auch kurz dahin, springt aber direkt auf Kanal 1. Neuer Versuch, wieder Sprung auf Kanal 1. Beim dritten Versuch schnallt er's dann.
Auch hat der TV gestern gar keine Befehle mehr angenommen. Auch da blieb nur, den Netzstecker zu ziehen.
Alles in Allem kann ich kaum Fernsehen, ohne das die Signalverarbeitung extrem rumzickt. Der TV ist quasi größtenteils unbedienbar. Selbst meine Freundin findet das sehr nervig. Ein Witz!!!!!
Weiß jemand Abhilfe?
106 ANTWORTEN 106
gaz-man
Mitglied
Danke,
Streifen permanent vorhanden, egal welcher Sender oder Menue.
Habe eine Mail rausgelassen mit den Bildern an Sony-Service.
Wird nochmal Ausgetauscht, dass ist dann der vierte von der Serie, dann ist aber Schluss.
So etwas hatte ich noch nie mit einem TV , dass dieser so oft ausgetauscht wird und immer andere Fehler Auftauchen.
Also da muss sich Sony was einfallen lassen, für diese Serie20150909_001237.jpg
OrtiKD65
Entdecker
Hi,echt übel dein TV:smileyshocked:
Hi,ich habe vor 4 Tagen noch eine Email an an Sony mit Problemen geschrieben und eine Antwort erhalten.Ich soll warten ,die Bilder und meine beschriebenen Probleme werden geprüft.Das Dauert mir schon zu lange.Nicht nur das Banding und DSE nerven,sondern der TV hängt sich öfter auf bringt sogar meine 9200ww zum Absturz,was beim alten TV nicht war.Der Fernseher läuft und plötzlich nimmt er keine Befehle an,Bild bleibt schwarz oder ich komme nicht in Bild oder Ton- Menü,erst nach einem langen Neustart geht es wieder ,oder er schaltet sich von alleine an oder aus.Er wird auch mit der Zeit träge.Er spielt auch keine Videoformate ab,nicht mal die Testvideos von Sony(4K). Ich bin gefrustet.Bilder sind von der Blu Ray Guardians of the galaxy.
Blutrausch1000
Mitglied
Könnt ihr Mahl testen ob ihr auch den Bug habt das was normalerweise rot sein soll dass es grün ist Weil so langsam weis ich nicht mehr weiter http://youtu.be/iD4LlQdYeJk mit der YouTube App im Tv vielleicht ist es doch Hardware bedingt. 😕image.jpgimage.jpg
The original PlayStation launched on September 9th, 1995 in North America. From all of us at PlayStation to all of you: Thanks for 20 great years.
gaz-man
Mitglied
Wes???
Blutrausch1000
Mitglied
"Was" meinte ich 😅
aldexx
Enthusiast
@OrtiKD65 puh Banding ist schon übel... Wie hoch ist die Helligkeit bei dir eingestellt?
OrtiKD65
Entdecker
Hi,na so,,,,IMG_20150904_163538.jpg siehe Bild!:smileygeek:
aldexx
Enthusiast
Hm ok, sind jetzt nicht die besten... Aber! Wenn man sogar in cine pro derart starkes Banding hat ist es wirklich mies. Bei meinem 805c könnte man bei cine und cine pro kaum was sehen. Erst wenn das Bild heller war ging der Weihnachtsbaum an.
OrtiKD65
Entdecker
HI,was wären denn gue werte?
Gruß
nersd1
Mitglied
Das für jegliche Tests speziell ausgesuchte und produzierte Geräte geliefert werden, sollte inzwischen jedem bekannt sein. Kein Tester ist jemals in den Laden gegangen und hat ein handelsübliches Gerät gekauft :wink: Vor Serienstart getestete Geräte sind meist sogar handgefertigte Einzelstücke (genau wie die ganzen Hochglanzmaßanfertigungen in Modekatalogen).
Von daher kann man sich jeden Test getrost in die Haare schmieren. Oder wurde in irgend einem Test der aktuellen Sony-TVs etwas von brutalem Banding oder seitlichem Einleuchten berichtet? Selbst die dezente Kritik an der Software beschränkt sich auf die komplett fehlenden Features. An ein solches Testgerät müsste man herankommen......
