- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Alpha 7 II S LINEE NERE orizzontali in registrazione impo manuale
Ciao a tutti. Ad agosto ho comprato un'Alpha 7 II S per fare video. In registrazione con impostazioni automatiche va bene ma poi se metto in manuale e schiaccio il tasto REC appaiono delle linee nere orizzontali che rimangono quini sul video. A qualcuno di voi è successo? Che tipo di problema si tratta? Non ho ancora aggiornato il software..ma in teoria non dovrebbe farlo comunque.
Linee nere
Se riuscite a rispondermi vi ringrazio. Anche perchè la spedisco subito in assistenza se è un problema di fabbrica.
Grazie
ValeB
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno ValeBig
diciamo che è un comportamento anomalo....se aggiornando il firmware non si risolve dovrai rivolgerti a un centro assistenza.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
di video non me ne intendo, ma a colpo d'occhio sembra il battimento della luce artificiale (neon, lampade a risparmio, o peggio ancora led) con un tempo di otturatore troppo rapido
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Immaginavo :,( sto cercando di aggiornare il software ma con Mac IOS Sierra 10.13 ho qualche problemino partendo già dal driver 1013. Uff. Quando gli do l’ok, ultimo passo, mi sparisce dallo schermo.
Oggi ci riprovo.
Grazie per la risposta.
ValeB
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
La procedura di aggiornamento on macOS si è un po' complicata, devi seguire esattamente tutti i passi.
Ad ogni modo quello è un problema di setup dell'esposizione, assurdo consigliare aggiornamenti, viaggi in assistenza o reset: in questo forum sembrano la mutanda per tutti i cvli, senza mai entrare dentro il problema specifico.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sono d’accordo.
Ma un banale errore di settaggio di luce e quindi con un iso altissimo e gli altri parametri sbagliati mi crea quelle linee? Tanto per sapere se è un problema di fabbrica o di un banale settaggio sbagliato che può capitare a tutti e a tutte le alpha 7 II S.
Che dici?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Semplicemente un tempo di otturatore troppo rapido può creare questo effetto in praticamente tutte le fotocamere (non solo sony)
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sarebbe opportuno che specificassi con quali parametri stai operando quando ti compare quel problema. Sennò diventa difficile capire come risolverlo.
