SONY a7III scheda SD in scrittura lenta
BGiulio417
Nuovo
Buongiorno
ho una SONY a7III con una scheda SD kingston da 128GB V60 280MB/s di lettura e 100MB/s di scrittura.
La camera, dopo aver terminato lo scatto, ha tempi di "elaborazione" molto lunghi ad esepio: uno scatto di 30 secondi impiega circa 30secodi per elaborare l'immagine. se faccio scatti ancora piu lunghi il tempo aumenta notevolmente.
Stanco di questa situazione ho acquistato una SD kingston V90 300MB/s di lettura e 260MB/s di scrittura, nella speranza che fosse decisamente piu veloce, purtroppo non è cambiato nulla, i tempi di "elaborazione" non sono cambiati.
il software è aggiornato all'ultima versione, la SD è inserita nello slot n°1 (che in teoria è quello piu volece)
c'è una qualche impostazione che devo cambiare? come posso risolvere?
grazie a tutti
Good morning
I have a SONY a7III with a kingston 128GB V60 SD card 280MB/s read and 100MB/s write. The camera, after finishing the shot, has very long "processing" times, for example: a 30 seconds shot takes approximately 30 seconds to process the image. if I take even longer shots the time increases considerably.
Tired of this situation I purchased a Kingston V90 SD 300MB/s reading and 260MB/s writing, in the hope that it would be significantly faster, unfortunately nothing has changed, the processing times have not changed.
the software is updated to the latest version, the SD is installed in slot n°1 (which in theory is the fastest one).
Is there some setting I need to change? how can I solve it?
thank you all
1 RISPOSTA 1
danardi78
E' corretto che sia così. E' l'effetto della riduzione rumore sulle lunghe esposizioni. Consigliata.
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/it/contents/TP0001632076.html
