Ciao a tutti
Non è un vero problema perchè in realtà funziona tutto a dovere ma vorrei sapere perchè i filmati realizzati con la mia cam sia quelli grezzi che quelli editati con edius indipendentemente che siano realizzati a 50i o 50p quando visualizzo le info tramite il BD mi appare 1080/60p mentre nelle info del tv appare 1080p premetto che il BD è settato nelle impostazioni video per la visualizzazione del formato originale.
Grazie
Giusto per precisare ho controllato proprio tutto e tutti i file,sia le impostazioni di edius,le proprietà di ogni singolo file sia editati che non e a seconda delle impostazioni utilizzate sono tutti o 50 o 25 fotogrammi al sec,non esiste niente a 60p quindi penso proprio che sia un bug del BD.Nessun problema comunque e grazie per l'interessamento
Non ho dubbi sul funzionamento in quanto il BDP-S480 accetta entrambi i formati 50p e 60p.
EDIUS potrebbe effettuare una "conversione" se non opportunamente impostato ma resterebbe la visualizzazione errata delle informazioni riguardanti i filmati "nativi".
Non escludendo un piccolo bug, nella parte finale del tuo messaggio intendi che il TV mostra correttamente 50p?
Intanto grazie per la celerità nella risposta
Il tv (40nx710) mostra solo 1080p nient'altro e i filmati sono sicuramente 50i o 50p,era venuto anche a me il dubbio di aver fatto qualche casino nell'esportazione dei filmati con edius ma i progetti in buona parte sono ancora in memoria ho ricontrollato i parametri di esportazione e sono giusti ma questo non sarebbe un problema se non fosse che visualizza in tal modo anche gli originali e la mia cam ( hxr-nx70e) non registra a 60p!
Altri dati che non credo proprio influiscano, tutti i filmati sono su HDD formattato NTFS che il BD digerisce senza problema.Chiarisco inoltre che i filmati sono perfetti e non danno nessun segno di qualsivoglia difetto ( scattosita,scie artefatti etc)
Come sposti i filmati sull'HDD? li copi oppure li importi tramite un software?
li copio tali e quali...però forse so cosa intendi effettivamente a volte utilizzo per importare i filmati il software Sony in dotazione alla cam perchè essendo l'hd della cam "fat" sopra i 2 ( non 4 ) giga spezzetta i file in piu parti che in normale riproduzione non te ne accorgi ma se vai ad importarli semplicemente copiandoli gli ultimi fotogrammi di ogni file sono "muti" allora utilizzando il programma in dotazione inporta non solo in modo corretto ma il file figura interamente come unico.In ogni caso ho provato entrambi i tipi di file e il risultato non cambia.
Pensavo infatti al software per l'importazione.
Perdonami, tra le informazioni dei file appena trasferiti è presente 50p oppure 60p? non potrebbe dovrebbe essere altro che 50p.
Così fosse restringeremmo il campo ad HDD (?) e Blu-Ray Player.
Ad essere sincero non ho fatto caso però credo che un 60p mi sarebbe saltato all'occhio come è successo con le info del BD comunque nei prox giorni rivedrò un po tutto e ti farò sapere...per ora grazie.
Niente da fare,credo proprio che sia un bug del BD,ho controllato i miei filmati originali e non, e da nessuna parte appare un 60p inoltre ho provato a riversarli su sd e riprodurli tramite adattatore USB ( Sony) sul BD ma, il risultato non cambia appare sempre quel 1080 60p. Dato che finora comunque non ho notato problemi nella riproduzione credo potrò sopravvivere a questa disgrazia ! Ma se a qualcuno risulta qualcosa del genere faccia sapere.Per curiosità piu che altro.Grazie
P.S.: Proverò anche con i BD,finora non ci avevo ancora pensato
Per BD intendi il "semplice" supporto/disco AVCHD oppure la creazione di un Blu-Ray Video, in quest'ultimo caso avresti una conversione a 24p, probabilmente non utile al fine di verificare il possibile bug, è infatti probabile che i 24p vengano mostrati (come informazione) correttamente.
Hai ragione,non ci avevo pensato,parlavo proprio di normali bd perchè finora non ho ancora avuto l'esigenza di crearne per me dato che finora ho lasciato tutto o su hdd portatile o su sd...beh comunque come dicevo non credo sia un problema la visualizzzaione errata o no? se trovo qualcuno che ha il bd come il mio e anche lui si diletta in creazioni video proverò a chiedere cosa succede...la cosa buffa è che ho scatenato tutta la questione per caso dato che norlmalmente utilizzo le info del tv ma avendo un telecomando universale settato su bd schiacciando info me ne sonoaccorto altrimenti...
