annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
bluray e wifi di 3
andrea72
Membro
bluray e wifi di 3
Buonasera a tutti,
ho un vecchio tv sony lcd senza internet, che vorrei applicarci un lettore bluray wifi per avere internet sul tv.
Ho internet con il CUBO di 3 che trasmette il wifi in casa.
Mi sapete confermare se il lettore BDPS5200 si collega con il sistema wifi SSID di 3?
http://www.sony.it/electronics/lettori-blu-ray-disc/bdp-s5200
Se no, quale altro lettore potrei utilizzare?
Ringrazio chi mi potrà aiutare.
4 RISPOSTE 4
lyly250
Ciao andrea72, dovrebbe essere possibile, comunque se non l'hai ancora acquisto puoi chidere in negozio direttamente.
Lidia
Lidia
Marino.Manolo
Hai molta (troppa) fiducia nei negozi e nella preparazione dei negozianti/commessi Lidia.
Anche se in teoria non dovresti incontrare problemi temo che solo un utente con lo stesso dispositivo Wi-Fi ed un Blu-ray Sony possa risponderti, in passato in Community alcuni hanno "lamentato" difficoltà di connessione (riguardanti le App e, se non ricordo male, anche la navigazione e/o l'aggiornamento) tra Blu-ray e Wi-Fi Vodafone (quindi con modelli precedenti alla serie attuale e la Vodafone Station).
Naturalmente non ho idea di quali fossero le reali condizioni dell'impiantoe e se o meno corrette le configurazioni, si "parlò" ad esempio della possibilità/necessità di aprire alcune porte del Router (non essendosi trattato di Router "tradizionali" non è da escludere una "insolita" configurazione iniziale).
Potrai cercare quest discussioni in Community per "farti un idea", ma nessuna, a mia memoria, riguardava il Wi-Fi di Tre (non ho verificato a mia volta).
Forse è una di quelle occasioni in cui sarai tu, se vorrai, a descriverci come si sarà svolta l'installazione, che ti auguro avvenga senza problemi ovviamente.
Manolo
lyly250
Si sicuramente non tutti i negozianti sono molto preparati, ma in teoria dovrebbe funzionare. Ovviamente è una situazione un po' particolare non essendo un classico router...quindi potresti incontrare un po' di difficoltà nella configurazione. Per il resto non dovrebbero esserci problemi.
Lidia
Lidia
rooobb
Come dicevano Manolo e Lylly aldilà di eventuali configurazioni delle porte del router, non ci dovrebbero essere problemi di sorta. Ho un BDP S5100 collegato ad un router linksys e funziona senza problemi. Via wifi non ti aspettare di riuscire a trasmettere formati in HD su rete locale senza problemi .... per quelli in streaming da siti tipo SEN dipende dalla velocità di collegamento ad internet (con la mia ADLS 8M ce la fa abbastanza bene anche in HD)
