Salve possiedo un home cinema della Sony modello STR-DE695 ormai da diversi anni ed ha sempre funzionato benissimo....ultimamente ho smesso di usarlo perché l'audio è diventato pessimo pur non avendo mai toccato nulla a livello di cavi...
Il sistema è collegato al decoder di SKY e ad un TV LED LG...
Il dubbio che mi è venuto è che questo modello non supporta l'audio in HD che proviene dal decoder SKY e quindi di conseguenza l'audio riprodotto è veramente pessimo...tipo che prima con audio a livello 20 tremavano i vetri di casa ed avevo un suono otttimo...adesso devo mettere il volume oltre il livello 60 per avere lo stesso effetto ma l'audio che ne esce cmq non è pulito come prima...
Qualcuno che se ne intende piu di me mi può dare la conferma o meno se questo home cinema è da sostituire oppure no ?
PS:
qualcuno conosce questo prodotto ?? può essere un valido sostituto ?
GRAZIE e buonagiornata a tutti.
A distanza non è semplice prestare un supporto maggiore, resta la possibilità di un problema hardware, ma per esserne certi occorrerebbe verificarlo.
L'STR-DE695 non ha ingressi ne uscite HDMI.
Per avere la migliore qualità audio possibile dovresti collegarvi il decoder con cavo digitale ottico o coassiale, sempre che il decoder stesso sia provvisto di uscite di questo tipo.
Grazie...:smileyhappy:
il decoder sky si ha un uscita ottica, dici che usandolo torni tutto nella normalità ?
Prima di sostituire il Sintoamplificatore, farei un tentativo con una connessione digitale.
La qualità audio migliorerebbe.
provato adesso...maddè rimane bassa la qualità audio rispetto a prima... :-((
In questo caso non possiamo escludere un problema hardware.
Tentato eliminando Sky, o con una configurazione uguale o simile a quando l'audio risultava di qualità?
Giusto per capire qual'è "l'anello debole".
uhmm..cioè..che dovrei fare ? unica idea sarebbe quella di vedere un canale sky non in HD oppure un canale del digitale terrestre...giusto ?
Intendevo, ripristinare le condizioni in cui l'audio risultava di qualità.
Cosa è accaduto dopo, quale componente è stato aggiunto?
Se le condizioni non sono mutate, forse si tratta veramente di un problema al Sintoamplificatore.
nulla mai aggiunto o omodificato nulla :-((( ma si puo ripristinare in qualche modo...tipo resettare tutti i settaggi ?
Azzeramento della memoria del ricevitore, Istruzioni per l'uso, pag. 17:
