cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
PROBLEMAS AL REPRODUCIR UN ARCHIVO DSD (FLAC) DESDE EL BR UBP-X800 EN YAMAHA RX-V483
profile.country.ES.title
SONYMOGUER2018
Miembro
Buenas tardes.
Tengo conectado un BR UBP-X800 a un YAMAHA RX-V483 -cable HDMI 3.0, salida HDMI1 del BR- y al reproducir archivos DSD (FLAC) desde el USB del BR, aún cuando en el TV se identifica correctamente el archivo (pantalla correspondiente al BR: FLAC), el AV indica en su propio display que el archivo sale como PCM. He configurado la salida DSD del BR en AUTO, y la salida HDMI en HDMI (también probé en AUTO). El mismo archivo, contenido en el mismo USB y reproducido desde la toma USB del AV, es identificado por el AV como DSD-FLAC.
¿Alguna ayuda?
Gracias.
14 RESPUESTAS 14
Laura__15
Especialista
Hola SONYMOGUER2018,
¿Cuál es el modelo de tu televisor?
Saludos,
Laura
SONYMOGUER2018
Miembro
Hola Laura.
Es un Sony KD-43XE8096, del año 2017.
Gracias por tu atención e interés
Descarga Outlook para iOS
Laura__15
Especialista
¿Me podrías decir el mapa de conexión de estos 3 equipos?
Saludos,
Laura
SONYMOGUER2018
Miembro
Buenas tardes.
Te detallo los enlaces a todas las especificaciones.
YAMAHA:
http://www.yamaha.maygap.com/en/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v
483/index.html
SONY BR:
https://www.sony.es/electronics/support/res/manuals/4687/46873103M.pdf
SONY TV:
https://www.sony.es/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-andro
id-/kd-43xe8096#manuals
Un saludo.
S&R Asesores
CL Juan Ramón Jiménez, 33 - 1º Izda.
21800 Moguer (Huelva)
Telf/Fax: 959372841
salasrigores@telefonica.net
Advertencia/Warning
Este correo electrónico contiene información privada y estrictamente
confidencial.
Si Ud. no es el destinatario del presente mensaje no está autorizado a
leerlo, retenerlo o difundirlo.
This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copying of this communication by any
person other than its intended recipient is prohibited.
Aviso Legal. En cumplimiento de laLey de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Correo Electrónico y, de la Ley Orgánica sobre Protección
de Datos, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte
de un fichero automatizado con la finalidad de mantener relaciones
profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, dirigiéndose
por escrito al Responsable del Fichero, S&R Asesores, con domicilio en CL
Juan Ramón Jiménez, 33 1º Izda. o, mediante correo-e a la dirección,
salasrigores@telefonica.net Igualmente,
si no desea recibir más propuestas comerciales de nuestra empresa, responda
a este mismo correo con el asunto Borrar
SONYMOGUER2018
Miembro
@Laura__15  ha escrito:
Saludos,
Laura
Buenas tardes.
YAMAHA:
http://www.yamaha.maygap.com/en/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v483/index.html
SONY BR:
SONY TV:
https://www.sony.es/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-43xe8096#manuals
En concreto, tengo conectado el BR al AVR a través de HDMI (HDMI1 OUT, audio y vídeo, y HDMI IN, RESPECTIVAMENTE) y el AVR con el TV por el mismo tipo de conexión/cable, con ARC (HDMI OUT/HDMI3 IN ARC). Todas las entradas, y la salida, HDMI, están certificadas con el último estandard anticopias (HDCP 2.2) y admiten UHD, 4K y HDR.
Un saludo.
Laura__15
Especialista
Dado que el TV puede identificar el archivo correctamente, esto significa que el Blu-ray envía la señal correctamente. Creo que el problema está en el receptor de Yamaha; puede ser que sea un problema de compatibilidad. Es mejor que te pongas en contacto con el soporte de Yamaha para consultar el caso con ellos.
Saludos,
Laura
SONYMOGUER2018
Miembro
Buenas tardes.
Abundando en la pruebas compruebo que no son solo los archivos DSD, sino todos los archivos de música los que se transmiten al AVR como PCM. Y al contrario, las bandas sonoras de las películas sí que se reproduceen en el AVR según el formato original (MPG, PCM, AC3, ETC..)
Se trata de ejecutar tales archivos en el BDP X800 desde el puerto USB, y trasmitir la señal al AVR YAMAHA a través de HDMI.
Gracias.
Laura__15
Especialista
¿Qué pasa a la ***** de conectar el Blu-ray al televisor y reproducir estos archivos?
Saludos,
Laura
SONYMOGUER2018
Miembro
Hay una palabra “pixelada” en tu pregunta. No obstante, mi tv no reproduce archivos en alta resolución; en este caso, los reproduce como PCM.
