cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
SONY STR-DN860: "Modo de altavoz de techo"
RESUELTAS
profile.country.ES.title
iHarvester
Nuevo miembro
Si situo unos altavoces de estanteria delanteros a 2 m sobre el suelo. con el "Modo de altavoz de techo", ¿sería lo mismo que si coloco 2 columnas frontales guardando la misma distancia entre ellas?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
HAL9000z
No creo que sea exactamente lo mismo ya que es un modo para tener los altavoces ubicados de esa forma. El ampli lo "ecualiza" para esa función. Si será mejor o peor ya no lo sé, lo mejor es que lo pruebes
Cómo disfrutar de sonido más natural con altavoces instalados en el techo (In-Ceiling Speaker Mode)
Ajuste si utilizar o no el modo de altavoz de techo con la entrada actual.
En una configuración donde los altavoces delanteros y centrales están instalados en el techo, el hecho de bajar la posición de salida de audio a la altura de la pantalla le permite disfrutar de una experiencia más natural.
  1. Seleccione [Setup] - [Audio Settings] en el menú principal.
  2. Seleccione [In-Ceiling Speaker Mode].
  3. Seleccione [On].
Nota
  • La función no funciona en los siguientes casos:
    • Se selecciona un patrón de altavoces con altavoces delanteros superiores.
    • Hay audífonos conectados.
    • [Bluetooth Mode] está ajustado a [Transmitter].
    • [Pure Direct] está ajustado a [On].
  • La función no se puede utilizar si selecciona un campo de sonido diferente a lo siguiente:
    • 2ch Stereo
    • A.F.D.: Auto Format Direct
    • Multi Stereo
  • Esta función puede no funcionar, según el formato de audio.
  • El receptor puede reproducir señales con una frecuencia de muestreo menor a la actual de las señales de entrada, según el formato de audio.
Sugerencia
  • También puede seleccionar [In-Ceiling Speaker Mode] en [Sound Effects] en el menú principal.
  • Para obtener el sonido óptimo para su entorno de escucha, configure el ajuste [Ceiling Speaker Height] en el menú Speaker Settings y, a continuación, realice la Auto Calibration.
1 RESPUESTA 1
HAL9000z
  3. Seleccione [On].
Nota
    • 2ch Stereo
    • Multi Stereo
Sugerencia
