Здравствуйте, друзья! Буквально только что купленная новая камера SONY A7 M3 перестала принимать заряд. Пробег буквально полсотни фото и час видео. Пользуюсь очень мало и стараюсь чтобы батарея всегда была заряжена. Сегодня перед новой сьемкой решили подзарядить -индикатор быстро погас- значит заряжена. Включаем ,а на экране 59% . Пробуем зарядить сетевым заводским зарядником -индикатор загорается буквально на 10секунд и гаснет -зарядка прекращается . Заменили зарядник -тоже самое. Кое как поснимали ,заряд упал до 30% . пробуем заряжать тоже самое -выключается . Может это програмная фишка сони? на первый заряд программа разряжает аккум в ноль?.Вставил в ноутбук через юсби очень медленно но заряжает -индикатор горит..
Подскажите ,неужели так быстро камера пришла в негодность по зарядке батареи???...
Описанные Вами симптомы проявляются на изношенных акб, или проблемах с зарядкой.
Выясните, когда был изготовлен акб (см. в руководстве пользователя) если между датой изготовления акб и датой покупки промежуток больше 12 мес, то возможно в акб начались необратимые процессы деградации.
Попробуйте раскачать акб - разрядите в ноль, зарядите полностью, повторите процесс два или три раза (так рекомендует руководство пользователя при начале пользования новой камерой).
Проверьте как заряжается другой акб в Вашей камере.
Здравствуйте.
Подобной программной фишки камера не имеет. Все а7м3 , что мне попадались, заряжались без проблем.
Заряжать вы пробовали только через micro-USB? Через type-C ведет себя также? Какова индикация на экране включенной камеры при подключении зарядки?
Возможно, как упоминает коллега @magvld, дело именно в аккумуляторе. И, возможно, раскачка ей поможет. Если же дело в батарее и раскачка не поможет - стоит обратиться к продавцу, либо в СЦ.
Успехов!
