В начале прошлого года (2020) купил фотоаппарат Sony a6000. После года безупречного его использования на снимках стали появляться серые пятна, причем чуть ли не каждый день новые. Проверил это не пыль ( очистка ничего не дала) и не сменные объективы. Что это может быть? - Умирает матрица? Примеры фото ниже:Это фото сделано на день раньше и пятна в правом верхнем углу нет, но еще раньше появилось более слабое пятно в центре вверху.
Купите швабры для влажной чистки, например, такие. К этому набору особо радует самый популярный отзыв 😉
Пользоваться ими не сложно, хотя по первому опыту может штуки три-четыре потратите. Обычно хватает одной.
Здравствуйте.
Чем вы чистили матрицу? Почему уверены, что дело не в пыли и объективе?
Сфотографируйте однородный светлый объект, например, лист бумаги на максимально закрытой диафрагме. Изменится ли размер этих пятен? Если да - это пыль. В объективе или на матрице - уже нужно будет внимательно смотреть.
Успехов!
Ультразвуковой очисткой самой камеры и продувкой грушей. Снял небо при диафрагме 22 - действительно пятна стали видимыми, а иначе размыты. Пятна не убираются 😞
С другим объективом пятна в тех позициях. Боюсь отдавать неспециализированному сервису, город Пермь Россия.
Сброс сделал - пятна остались.
Меня напугали, что швабрами можно попортить матрицу. 😞
Для этого нужно очень сильно стараться. Механически вы ее точно не повредите. Вот пример. Максимум химически, если чем попало тереть, а не специально предназначенным для этого составом.
Купил именно такой кит, использовал две влажные швабры, и о чудо - на снимках нет посторонних пятен! Всем спасибо!
