- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
juillet 2013
juillet 2013
Как включить wi fi на сони вайо sve1513e1rw? Купили ноутбук а где найти тут wi fi не как не можем понять
41 RÉPONSES 41
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
juillet 2013
juillet 2013
Kiska6411,
Привет!
Исхожу из следующего: ваш роутер настроен корректно и работает со всеми гаджетами кроме ноутбука VAIO, а также wi-fi-адаптер в ноутбуке не может активировать свою работу при том, что драйвера установлены и нет никаких замечаний в Диспетчере устройств! Поэтому если вы до настоящего момента не решили свою проблему, предложу следующие действия, если ноутбук ещё гарантийный!
1. Сделайте восстановление операционной системы по инструкции с искользованием кнопки "Assist". После восстановления wi-fi-адаптер на ноутбуке должен быть активным (!) и в правом выплывающем меню при нажатии на уже появившийся в трее значок wi-fi шкалы-антенки с Рабочего стола в списке будет определён ваш роутер, подсоединение к которому уже не вызовет у вас никаких трудностей.
Если же ноутбук не гарантийный и после процедуры востановления с помощь "Assist" ничего не произошло, то тогда надо восстановить систему с помощью ресурса восстановления Windows8.
2. Для этого наведите курсор в правый нижний угол, затем кликните "Параметры", затем - "Изменение параметров компьютера", затем слева кликните позицию - "Общие", и справа в нижней части списка выбирите - "Удаление всех данных и переустановка Windows". А далее следуйте указаниям системы, только внимательно вчитывайтесь в эти указания. При этом сохраните на флэшке ваши личные данные, если таковые есть на ноутбуке.
Пусть вам повезёт..!
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
Людвиг ван Бетховен
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
juillet 2013
juillet 2013
Всем огромное спасибо. Всё заработало после восстановления системы))))))
- « Précédent
- Suivant »
