- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Ubp-X800m2 problemi con dischi 4K-UHD
Buonesara a tutti.
Ho da pochi giorni il lettore X800m2 collegato al televisore OLED Sony A89 ed ho riscontrato un problema piuttosto serio. Il lettore praticamente si blocca improvvisamente con dischi 4K di una certa lunghezza. Per ora ho solamente 3 film in UHD e ho riscontrato il problema su tutti e 3 i film e all’incirca allo stesso momento, ovvero tra 1h e 50’ e 2h di visione. Praticamente si blocca l’immagine come se mettessi in pausa e con il telecomando non mi è più possibile fare nulla. (Ogni pulsante che premo mi dice: “operazione non consentita”). Posso solo tornare al menù principale del lettore, ma se riseleziono il film me lo ritrovo sempre bloccato in quel punto. L’unico modo per proseguire la visione è togliere un attimo il disco e rimetterlo nel lettore. Quindi farlo ripartire da pochi istanti prima del punto di blocco e allora la visione scorre senza problemi. Non credo sia un problema dei dischi visto che 3 su 3 mi sembra improbabile e visto che come ho detto se lo tolgo e lo rimetto riparte senza problemi.
Sottolineo che il lettore è aggiornato con l’ultimo firmware.
Ho letto in altri forum che più di qualcuno ha avuto questo problema, e se ci fosse qualcuno qui che avesse avuto questo problema o disposto a dare qualche consiglio lo ringrazio.
