Hallo AuroraFleur,
das sieht nach einem Defekt des SteadyShot (Antiverwacklungs-System) aus.
Teste mal folgendes:
Normales 30-50 mm Objektiv ansetzen.
Kamera auf den A-Modus setzen.
Blendenzahl auf kleinste Zahl (größte Blende) setzen.
Mit kurzer Auslösezeit den Auslöseknopf halb drücken.
Kamera dabei ruhig halten.
Blinken im unteren Bereich des Suchers die 5 senkrechten Balken dauerhaft?
Wird die Anzahl der Balken nicht geringer?
Lässt sich im Menü der SteadyShot (Antiverwackelung) Punkt nicht einschalten und ist ausgegraut?
Wenn diese Fragen mit JA beantwortet werden ist tatsächlich der Wackeldackel defekt!
Leider ist die Reparatur kostenintensiv und bei 200 bis 300 Euro anzusiedeln. Das könnte für die a500 dann schon ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.
Grüße von Günter aus Mittelhessen.
