- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
KDL-46HX920 nie widzi sieci 5 GHz
Witam. Mam problem z połączeniem telewizora HX920 do sieci bezprzewodowej na częstotliwości 5 GHz. Posiadam router ASUS RT-N66U z możliwością obsługi dwóch równoległych sieci na częstotliwościach 2.4 GHz i 5 GHz. Niestety telewizor podczas wyszukiwania dostępnych sieci bezprzewodowych znajduje jedynie sieć na częstotliwości 2.4 GHz. Dodam że komputer w tym samym pomieszczeniu znajduje obie sieci bez żadnego problemu. Zaktualizowałem oprogramowianie telewizora i routera do najnowszej wersji. Próbowałem wprowadzić dane sieci 5 GHz ręcznie. Próbowałem również połączenia za pomocą przycisku WPS oraz za pomocą WPS (kod PIN) również bez żadnego efektu. Czy ktoś ma bądź miał podobny problem? Może ktoś zna skuteczne rozwiązanie problemu?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Sprawdź czy możesz ustawić w routerze tak aby dostępna była sieć tylko przy zakresie 5GHz. Dodatkowo uważam, że najważniejsze jest aby telewizor korzystał ze standardu Wi-Fi "n" .
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Nie znalazłem w menu administratora ani fizycznie przy ruterze funkcji wyłączenia jednej z sieci bezprzewodowych. Zmieniłem natomiast tryb sieci bezprzewodowej 2.4 GHz z opcji auto na "n" only i telewizor znalazł oraz połączył się z siecią. Natomiast w przypadku sieci 5 GHz dalej nic. Stworzyłem również sieć gościnną 2.4 GHz oraz drugą sieć gościną 5 GHz (sieci bez włączonych zabezpieczeń). Telewizor znalazł niestety tylko tą na paśmie 2.4 GHz.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Mam pytanie, po co potrzebujesz zakresu 5GHz. Wydaję mi się, że nie odczujesz różnicy podczas korzystania z 2,4GHz.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Chciałbym w pełni wykorzystać możliwości sprzętowe, szczególnie, że pasmo 5 GHz przeważnie dedykowane jest właśnie, dla urządzeń rtv. Oczywiście na paśmie 2,4 GHz wszystko działa bez zarzutu. Telewizor i tak nie odczytuje formatu mkv tak więc sieć domowa nie jest bardzo zapychana podczas przesyłu filmu na telewizor. Wracając do tematu to po licznych próbach i kombinacjach nie udało mi się połączyć TV z siecią 5 GHz. Możliwe że wifi telewizora nie obsługuje sieci na częstotliwości 5 GHz, albo problem tkwi w oprogramowaniu TV.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Obawiam się, że wbudowana sieć wifi nie obsługuje sieci 5 GHz. Adapter na pewno łapie, bo sam z niej korzystam. Właśnie w instrukcji jest napisane, w przypadku braku płynnego przesyłania obrazu:
(...)spróbuj użyć adaptera USB sieci bezprzewodowej LAN UWA-BR100 oraz zmienić ustawienia routera (lub punktu dostępowego) na 5 GHz. Może to poprawić jakość strumieniowego przesyłania wideo.
Spróbuj poprzez serwer DLNA PS3 Media Serwer. Plika mkv działają płynnie. Szczegóły pod linkiem:
https://www.forum.sony.pl/viewtopic.php?f=230&t=7167
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Cześć, używam KDL-55HX920 i mogę potwierdzić, że karty sieciowe wbudowane w modele serii HX920 i wcześniejszych nie obsługują pasma 5GHz.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Czyli opcją na sieć 5GHz jest połączenie przez adapter USB...
