Sony Bravia KDL-32EX421 Problem z usb
yogin-----
Początkujący
Witam, tak jak w temacie problem dotyczy nie działającego wejścia usb. Od paru dni telewizor po podłączeniu pendriva (4gb)bądź tabletu przez kabel usb nie odnajduje go. Początkowo wszystko było tak jak powinno czyli podłączam pendriva, wyświetla się komunikat że wykryto urządzenie i normalnie odtwarzało. A teraz nic :(( Proszę o pomoc.
21 ODPOW. 21
profile.country.pl_PL.title
Mylagos
Użytkownik
Witam.
Sprawdzałeś czy dzieje się tak na obu portach USB ? Jeśli oba nie działają to myślę że coś nie tak może być z portami od strony technicznej i doradziłbym wtedy kontakt z serwisem.
yogin-----
Początkujący
Tak, Sprawdzilem i oba nie działają :(
profile.country.PL.title
Peter.Mac
Poszukiwacz
Spróbuj przywrócić jeszcze fabryczne ustawienia.
stubbs.
Użytkownik
Możesz również zgłosić TV do serwisu gdyby sposób PeterMac'a nie pomógł.
Czy USB czyta inne urządzenia np pendrive (jest to najprostsze "urządzenie" z punktu widzenia TV więc powinno bez grymaszenia odczytać zawartość)?
Cz masz najnowszą wersję softu (choć ma to mały związek ze sprawą)?
Jeśli nie chce czytać żadnych urządzeń to mógł Ci się spalić USB.
Najszybciej możesz zgłosić TV do naprawy tutaj:
http://www.sony.pl/support/pl/repair
Pozdrawiam Stubb
yogin-----
Początkujący
Przywróciłem fabryczne ale to nic nie dało ;/ pendriva nie działa, telefon przez kabel usb także. Dzięki za link do pomocy ;) Dziwne że by się spalił skoro telewizor Kupilem we wrześniu
Zimny_
Użytkownik
Port USB jest dosyć wrażliwym portem. Czasami aby uszkodzić port czy pamięć wystarczy w trakcie używania wyjąć pamięć... Sam port można również uszkodzić podłączając różne urządzenia, również te nie do końca sprawne.
yogin-----
Początkujący
Każde podłączane urządzenie było w 100% sprawne a jeśli chodzi o wyjmowanie to zawsze po zakończeniu odtwarzania. A było podłączane max 7razy od zakupu
stubbs.
Użytkownik
Niestety jest to tylko elektronika, a ta może się popsuć/uszkodzić.
Ja spotkałem się z mnóstwem pendrive'ów, które miały różne wymiary jeśli chodzi o "wtyk". Różniły się o ułamek milimetra, co powodowało luz lub opór przy wkładaniu takiej pamięci w port USB. W ekstremalnych przypadkach może to spowodować jakieś uszkodzenie.
Zgłaszałeś TV do naprawy? Nie obawiaj się wizyty serwisantów, bo oni działają w miarę możliwości u Ciebie w domu. Takie naprawy (choć każda jest rozpatrywana indywidualnie) są robione dość szybko.
Pozdrawiam Stubb
KrisKW
Początkujący
Na 99% telewizor nadaje się do naprawy. Sam miałem taki przypadek 4 dni po zakupie TV. Nagle USB przestało działać. Mój wniosek jest taki, iż USB w Soniakach są strasznie wrażliwe. Najzabawniejsze jest to, że nikt dokładnie nie potrafił mi powiedzieć kiedy podłączać i odłączać od USB urządzenia. W sklepie gdzie kupowałem i wymieniałem TV powiedzieli mi, że zawsze podłączają i odłączają przy włączonym TV i nigdy nic się nie stało. Komunikaty na ekranie TV też są dość niejasne.
