Zbyt mocne świecenie diod led w krawędziach hx750
profile.country.pl_PL.title
mario.79
Nowicjusz
Mam Sony 46hx750 i mam pewien problem. Przy jasnych scenach (np turkus, błękit) na ekranie widać że podświetlanie krawędziowe jest za mocne. Tak jakby te diody dawały za mocne światło i widać takie odblaski (może dziwne wytłumaczenie ale jak w nocy z latarni morskiej - taki słup światła), a na białym są cienie po rogach i krawędziach. To normalne w LED (w laptopie Sony też tak mam) czy da się do jakoś zniwelować ? Może podświetlanie lub nasycenie jest za mocne, lub czystość bieli (mam na dużą bo nie lubie takie ecru) lub automatyczne ograniczenie światła trzeba przestawić. Czujnik światła mam wyłączony. Da sie coś z tym zrobić ?
21 ODPOW. 21
Mylagos
Użytkownik
Takie latarki są po prostu przypadłością telewizorów z podświetleniem LED. Spróbuj zmniejszyć podświetlenie matrycy ( nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa ;) ) w opcjach, powinno to zmniejszyć ten efekt.
Zimny_
Użytkownik
Witaj,
a jakie masz w tym momencie ustawienia obrazu?
mario.79
Nowicjusz
Ustawienia:
- podświetlenie: 5
- kontrast: max
- jasność: 45
- nasycenie: 55
- temp. barw: neutralne
- ostrość: 65
- redukcja zakłóceń: mała
- redukcja zakłóceń MPEG: duża
- redukcja zakłóceń punkt.: automatyczny
- motionflow: wyraźny
- tryb filmu: automat 1
Ustawienia zaawansowane:
- korekcja czerni: duża
- zaaw. zwiększanie kontrastu: małe
- gamma: 0
- automat. ograniczanie światła: średnie
- czystość bieli: mała
- żywy kolor: min
- bilans bieli:
-- wzmocnienie R: -5
-- wzmocnienie G: 0
-- wzmocnienie B: -1
-- przesunięcie R: 0
-- przesunięcie G: 0
-- przesunięcie B: 0
- uwydatnianie szczegółów: małe
- uwydatnianie krawędzi: małe
czujnik światła wyłączone
wybór sceny (synch) włączone
Mylagos
Użytkownik
Moim zdaniem powinieneś zmniejszyć kontrast oraz podświetlenie. Powinno to pomóc ;)
mario.79
Nowicjusz
ok jak wrócę do domu po pracy to tak zrobię. A reszta parametrów wydaje Ci się ok ? Ciekawi mnie jeszcze czujnik światła, czy włączać czy nie. Niby po coś on jest ale obraz jest wtedy mdły. Jeśli chodzi tylko o oszczędzanie energii to dzięki ale wyłączę :-)
Mylagos
Użytkownik
Myślę że te dwie opcje mogą odpowiadać za te latarki. Co do reszty, to trudno mi powiedzieć, każdy telewizor jest inny i nie ma uniwersalnych ustawień dla obrazu ( nawet w obrębie jednego modelu). Aby uzyskać obraz, który będzie taki jaki chcieli by twórcy filmów, potrzebna jest profesjonalna kalibracja, ale o tym już pisaliśmy ;)
mario.79
Nowicjusz
Dzięki za pomoc. No na pewno się różnią bo czasem jak się wpisze ustawienia z netu to można się tylko roześmiać :-)
Zimny_
Użytkownik
Takie funkcje jak "Czujnik światła" pełnią głównie rolę energooszczędną - parametry obrazu są odpowiednio regulowane do warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Przy zmianie parametrów, zmienia się sam obraz, w zależności od bazowych ustawień. Ocena jakości obrazu zależy po pierwsze od tych ustawień obrazu, jak i od osoby oceniającej - jeśli dla Ciebie obraz staje się "mdły" - to nie ma sensu stosowania tej funkcji.
Na pewno pomoże. Ja zastosowałbym jeszcze parę innych korekt. Tylko nie mam tego modelu, aby sprawdzić ustawienia obrazu i nie wiem z jakiego źródła masz sygnał (analogowy, cyfrowy, naziemna, satelitarna itp). Zakładam, że sygnał dobry cyfrowy. Spróbuj takich ustawień, może pomogą (nie mam jak sprawdzić, więc przy myślnikach podaję zakres w których warto sprawdzić):
- podświetlenie: 1-3
- kontrast: 87
- jasność: 39- 48
- nasycenie: 49-55
- temp. barw: ciepłe 2
- ostrość: 45-55
- redukcja zakłóceń: Wył
- redukcja zakłóceń MPEG: Wył
- korekcja czerni: małe - średnie
- gamma: 0- +1
- automat. ograniczanie światła: Wył - małe
- czystość bieli: Wył - małe
- żywy kolor: Wył - min
- bilans bieli ( trzy warianty: wersja 1 / wersja 2 / wersja 3):
-- wzmocnienie R: 0 / -2 / -2
-- wzmocnienie G: 0 / 0 / -1
-- wzmocnienie B: 0 / -1 / -1
-- przesunięcie R: 0 / -2 / -1
-- przesunięcie G: 0 / -2 / -1
-- przesunięcie B: 0 / -2 / -1
Jak efekty?
mario.79
Nowicjusz
Efekty opiszę Ci po 17 bo teraz jestem w pracy, ale chętnie spróbuję. Przy czujniku światła obraz staje się szary i mdły, taki płytki, "nie ma pazura". Ja nie oglądam całymi dniami tv więc energię na tv jeszcze wliczę w koszty i mnie ona nie przeraża. Wolę zapłacić ale mieć dobry obraz bo jak będzie zły to z tv żaden użytek bo nie będę oglądał właściciwe wcale :-)
Sygnał mam z cyfry plus po hdmi (c+ jest w hd i kilka innych kanałów). Oglądam głównie sport (piłkę nożną w mega ilości i czasem koszykówkę), filmy z c+, czasem coś z kompa więc z jakością różnie i tu cudów nie wymagam no i czasem programy w stylu travel, planete czy nat. geo. Czyli jednym słowem dużo ruchu, wierne odwzorowanie kolorów (zwłaszcza zielonego :-)).
Troszkę obawiam się tych barw ciepły 2 ale może przez to obraz będzie bardziej naturalny i strawialny dla oka zwłaszcza w ciemności więc może w tym jest metoda :-) Wielkie dzięki że masz chęć mi pomagać :-)
