Bravia KDL-37EX500 met Ci+ Ziggo , geen Digitale zenders meer
RÉSOLU
profile.country.NL.title
Retiredat55
Deze TV heeft al jaren perfect gewerkt, maar na een bepaalde combinatie op de ab kan ik geen digitale zenders meer ontvangen. Ook de TV Guide werkt dus niet meer. Alleen nog analoge zenders.
TV blijft dus in analoge modus staan en wil niet naar digitale modus.
Ik heb overal geprobeerd na te zoeken hoe dit opgelost kan worden.
Suggesties als naar fabrieksinstellingen teruggaan, vind ik een beetje eng, omdat ik niet weet wat er allemaal
verandert dan. Ook wordt gezegd software update doen, maar hij deed het met de huidige sw prima.
Overigens is de sofware versie PKG4-085EUL0108, ik weet niet of dit oud is.
Normaal kan ik wisselen tussen digitaal en analoog door de knop op de ab, maar als ik die nu indruk komt er een
zwart scherm met bijvoorbeeld can 992 oid en dit betreft dan Radio zenders.
Ik heb de Ci+ module eruit en weer in gedaan, maar dat hielp niet.
Hoe zou ik dit -liefst via de instellingen- weer goed kunnen krijgen?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Retiredat55
Ik heb de oplossing inmiddels gevonden!
In het scherm met de radiozender(s) een aantal maal op de Prog+ knop gedrukt,
waardoor het programmanummer verhoogd wordt, en zodra het van 999 naar omhoog ging,
werd het plotseling [Digitaal] 001 !
Daarna was alles weer normaal.
De fout is er dus kennelijk ingekomen door enkele keren onder 001 te gaan met de Prog- knop.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
6 RÉPONSES 6
pa3eia
Ontvang de EX500 wel het Digitale Ziggo signaal?
De NPO 1,2 en 3 kan je zoizo ontvangen zonder eventueel dat de CI+module in het toestel zit.
73's
Thanks about the Kudos!!!
Retiredat55
Goede avond,
Ja het gekke is dat het erop lijkt dat ik wel alle zenders ontvang, maar dan in analoge modus,
dus functies als TV Guide geeft dan error :"Niet beschikbaar in huidige modus".
NPO1, 2, 3 en -voor zover ik kan zien- ook alle andere zenders zijn beschikbaar. (Met Ci+ Module in)
Edit: Zonder de module geeft hij ook alle zenders!
Ik kan alleen niet naar digitale modus terug.
pa3eia
Dit betekend dat de EX500 niet in de digitale Mode nu staat.
Op de afstandbediening is een knop aanwezig Digital/Analog, al een keer opgedrukt?
Je kan ook via de "Home Toets" op de afstandbediening de Digitale mode activeren door Digitaal op te zoeken en 1 van de "D's" te kiezen.
suc6 ermee,
73's
Retiredat55
Beste pa3eia,
Die knop heb ik zeker wel geprobeerd, omdat dat het meest voor de hand ligt om van analoog naar digitaal te komen.
De knop analoog/digitaal gaf dan weer het zwarte scherm met een of ander radio programma met een
kanaalnummer in de reeks 900 - 990 iod, en bij weer indrukken ging hij gewoon weer naar de analoge TV
zender waar hij eerder op stond.
TV netsteker eruit gehaald en even later weer aangezet, maakt ook nog niets uit.
Wat bedoel je precies met : "en 1 van de "D's" te kiezen" ?
Retiredat55
pa3eia
Gelukkig een bedienings fout i.p.v. een defect. Bedankt voor je feedback.
Veel kijk plezier,
73's
