KDL-42W705B - проигрывание mkv
RÉSOLU
Ormatie
Привет!
Есть проблема:
Воспроизведение видеофайлов .mkv по DLNA на KDL-42W705B происходит с различного рода тормозами (в зависимости от использования разных медиа-серверов). Как правило это нормальное проигрывание видео на протяжении 20-30 секунд с последующим зависанием секунд на 5-6.
По официальной информации эта модель поддерживает .mkv, так в чем же дело?
Очень хочется разобраться, так как телевизор был приобретен для мамы, и я не хочу заморачиваться с транскодированием исходного сигнала. Все должно просто работать, чтобы мама могла легко воспроизводить те файлы, которые ей нужно, без потери в качестве.
Благодарен за помощь или подсказку хоть какую-нибудь :slight_smile:
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.uk_UA.title
veber_06
Имею два KDL 11года СХ521 и 13 года 50W656А.
MKV  размером 12 Гигов с 3-4 звуковыми дорожками и титрами на последнем летает на ура,а на модели 2011 года встаёт в ступор.Вся проблема в мощьности процессора X-Realiti (Pro).Ваше тело 2013 года должно сравляться.
13 RÉPONSES 13
kaktys_3431
Champion
 mkv-Это не утверждённый контейнер. Именно по этой причине его sony не включало  в поддержку!
Раз включенно? Это однозначно означает только одно!
Содержимое данного контейнера должно отвечать строгим правилам содержимого!
И без вариантов!
И не важно чего Вы желаете! Без внешнего "всеядного монстра!" пожирающего на лету ВСЁ/ВСЯ(!) ни Вам ни Вашей маме не прожить!
igorillo
Ormatie написано:
Привет!
Есть проблема:
Очень хочется разобраться...
Добро пожаловать на форум,
... каким образом источник (откуда происходят воспроизводимые видеофайлы) подтверждает-таки их соответствие штатному Codec Listдля USB / DLNA девайсовhttp://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/RU/codeclist.html#10 ? - вот в чем основной вопрос!
P.S. :smileyinfo: для справок: вот здесь имеются типичные мнения Ваших коллег по аналогичным вопросам:
- http://community.sony.ru/t5/televizory/dlna/m-p/1543614#M8813
- http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/KDL-32W653A/m-p/1524686#M8394
SK-Hardwired
Имеет важное значение что положено в контейнр MKV, с какими найстройками файл закодирован, как его понимает медиа-сервер и транскодирует ли он его (некоторые DLNA-серверы могут по-умолчанию делать транскодирование, даже если приёмник поддерживает исходный формат).
Если файл с HD-контентом, то может банально не хватать пропускной способности беспроводной сети. Можно попробовать проверить подключение по Ethernet.
Добра Вам!
Ormatie
Речь идет о H.264 - все запускается и работает, но вот с такими лагами. Причем, характер зависаний один и тот же для файлов с различным битрейтом. Остальные привычные видео-форматы поддерживаются на ура, даже больших разрешений.
Среда передачи данных тоже роли не играет в моем случае: одинаково работает все и по WiFi, и по Ethernet.
Я так понимаю, какого-то рецепта нет, жаль. Очень хотелось получить из такого скромного по цене продукта полноценного всемогущего монстра.
Всем спасибо!
veber_06
Ormatie
Я почему-то не сомневался в том, что все должно летать по WiFi. Через Ethernet все действительно работает.
Alissand
По поводу вай фай,не понимаю зачем нужна данная коммутация,тем более для стационарного оборудования,для высококачественного воспроизведения,понимаю если бы ставили адаптеры с поддержкой 5ггц..,а в тв стоит бюджетный чип...
по поводу процессоров реалити и про ,все процессоры(чипы) одинаковые(производитель NEC),а Про - это доп.чип видеобработки в основном....
по поводу мкв.я бы на месте компании держал бы свою марку ,если уж такой принцип в отношении нелегального контента,и дело вовсе не в том что формат не признанный.....а то получается сначала никакого мкв а когда вокруг все данный формат приняли как таковой,то деватся уже некуда,странно как то....проще было данный формат включить изначально в поддержку тв еще в 2010 году,но не афишировать его в тех.описании как оффициально поддерживаемый ,да и еще пару каких нибудь добавить для виду,вот это был бы маркетинг......возьмем формат flac,сейчас лишь блю рей ямаха и пионер имеют поддержку,формат нужный,не запрещен оффициально,причем покупают ямаху с корявой прошивкой и нулевой сетевой поддержкой лишь из за этого формата,причем самая дешевая модель 6000 р...sony видимо опять ждет когда все самсунги и филипсы внедрят его ,тогда и настанет пора,кстати вроде самсунг уже начал.....
Все же не мне кажется,когда нибудь будет время когда будут продаватся универсальные панели 40,55,и более дюймов со сменным аппаратно программным блоком расширяющим функционал учитывая стремительный прогресс ...хотя в данный момент это обанкротит производителя учитывая надежность и долговечность панели..
tessio
Телевизор KDL-42W705B. Затыкается минут через 30 на таком MKV файле (раздаю через USB HDD). В чем причина?
General
Unique ID : 237957212761706987536472769672326006957 (0xB304E4643587EB92B966181D91D1C8AD)
Complete name : C:\FAKE_NAME.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 7.81 GiB
Duration : 2h 26mn
Overall bit rate : 7 645 Kbps
Movie name : SOME_FAKE_NAME
Encoded date : UTC 2014-03-21 07:34:24
Writing application : mkvmerge v6.5.0 ('Isn't she lovely') built on Oct 20 2013 12:50:05
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
Attachements : cover.png
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 8 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 26mn
Bit rate : 6 213 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 59.880 fps
Original frame rate : 59.940 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.113
Stream size : 6.35 GiB (81%)
Title : Release by EXCLUSIF
Writing library : x264 core 138 r2358 9e941d1
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=599 / keyint_min=59 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 26mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 669 MiB (8%)
Title : Rus
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 26mn
Bit rate : 640 Kbps
Title : Eng
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : Rus
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #2
Format : UTF-8
Title : Eng
Language : English
Default : No
Forced : No
SK-Hardwired
Это может быть вызвано тем, что в видеопотоке или контейнере порция метаданных превышает 6 мегабайт.
Обычно такой большой размер метаданных нетипичный, даже если в файл включены обложки фильма и другие элементы. Но некоторые утилиты для кодирования и упаковки файлов в контейнер MP4 и MKV могут блок метаданных делать и 64 мб...
Как решение, поможет перепаковка файла в MKV с помощью более новой версией MKVMerge (которая есть в наборе бесплатных утилит MKVToolnx)
Добра Вам!
