Итак, имеем новый MacBok Pro 15" Retina с macOS Sierra 10.12.3
На другом конце - телевизор Sony Bravia KDL-42W817B
Пробовал подключать двумя способами:
- через serviio
- через мирроринг от AirBeamTV - www.airbeam.tv/try/sony/
Результат в обоих случаях одинаков: компьютер с телевизором соединяются, но изображение на телефозор приходит с задержками и паузами. Есть у старших товрищей советы, как это можно победить?
Решено! Перейти к решению.
Plex вообще не заработал. Попробовл поменять прошивку роутера Linksys WRT54GL с DDR на последнюю штатную. Запустил Serviio: Видеопоток стал стабильнее, но всё равно идёт отставание звука и сбои в видео. Возможно, что это всё-таки проблема в роутере: 5ГГц, к сожалению, не поддерживает.
denli1976 написано:Итак, имеем новый MacBok Pro 15" Retina с macOS Sierra 10.12.3
- через serviio
Добро пожаловать на форум,
... в Вашем случае главное
- грамотный DLNA-сервер для девайсов под OS X с учетом поддерживаемых кодеков для DLNA / USB девайсов применительно к Вашей модели BRAVIA, за деталями см., например сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/problema-s-ispolzovaniem-dlna-servera/m-p/1734307
P.S. между прочим:
1. при Wi-Fi-подсоединении к BRAVIA нелишним установить точный Wi-Fi-стандарт в грамотном частотном диапазоне (5ГГц), в противном случае - подобрать свободный канал.
2. а перед покупкой Mirror for Sony TV ( https://itunes.apple.com/us/app/screen-mirroring-for-sony-tv/id1173947380?mt=12 ) разработчик рекомендует скачать бесплатную 2-минутную пробную версию (здесь: http://bit.ly/2fUQMCP ), чтобы протестировать прогу на предмет поддержки Вашей моделью ТВ и достаточно быстрой локальной сети.
denli1976 написано:Plex вообще не заработал...
... скоро только... сказка сказывается :smileyhappy:, а корректности для:
1. что скажете, коллега @denli1976 , про рекомендованный по ссылке в посте выше "старый добрый" PS3 Media Server для Mac OS X (?) :
https://code.google.com/archive/p/ps3mediaserver/wikis/Download.wiki
denli1976 написано:... Возможно, что это всё-таки проблема в роутере: 5ГГц, к сожалению, не поддерживает.
2. отчего же не озаботиться с выбором свободного канала в частотном диапазоне 2,4 ГГц (?) и не протестировать его работу путем передачи YouTube-видео с Вашего девайса под OS X на экран KDL-42W817B (?😞
https://support.google.com/youtube/answer/3230451?hl=ru
denli1976 написано:... Попробовл поменять прошивку роутера Linksys WRT54GL с DDR на последнюю штатную. Запустил Serviio: Видеопоток стал стабильнее, но всё равно идёт отставание звука и сбои в видео...
3. а почему бы однозначно не протестировать DLNA-сервер (в т.ч. Serviio) при подсоединении через кабель (?), и если не поможет, то стоит сверить информацию о воспроизводимом видеофайле с поддерживаемыми форматами из Codec List'а для Вашей модели BRAVIA (?)
Работает, но значительно хуже, если сравнивать с serviio.
Ютуб транслируется нормально, но... я не уверен, что видео в данном случеа передается потоком между устройствами, а не происходит так: одно утсройство говорит друголму, какое видео и с какого момента показывать.
Кабеля нет. Это новая модель макбука с новым разъемом usb-с.
С кодеками там всё в порядке.
