Добрый день
Помогите разобраться. Скаченные ранее фильмы и взятые в прокат в ОККО были в 5.1, а сейчас звук с телевизора на ДК через оптику передаётся только в 2.0.
Перерыл все настройки, ничего не помогает.
Грешу на прошивку ТВ. ТВ KD55XD8577.
Повторюсь, ранее все работало в 5.1, сейчас пропало. С кабелем все нормально, проверял на ДВД.
Решено! Перейти к решению.
igorillo, спасибо за рекомендации
Есть небольшое продвижение в решении проблемы, постараюсь описать все действия подробно, с указанием точных марок и прочего
1. Кроме ресивера Sony STR DB870 QS с подключением по оптике, к ТВ подключен лишь BD-плеер Sony BDP-S4100 по HDMI, пробовал и по ARC, и по обычному. Попробовал его отключить - на звуке по оптике это ожидаемо никак не отразилось, по прежнему ресивер получает только звук 2.1
2. Помимо Окко, запустил несколько тестовых роликов с ютьюба по запросу "видео со звуком 5.1" - в итоге все они играли лишь как 2.1, при этом в тестовом ролике, где поочередно включается каждая АС - корректно отыграли только фронты и саб, а при включении центра и тылов, звук шел только из фронтов, хотя они должны были молчать
3. По Окко и обновлению Андроида - сбрасывал ТВ до заводских настроек, правда Окко то как раз пришлось ставить свежее с Маркета - проблема со звуком и на заводской ОС, и на последнем обновлениии от Сони
Теперь о продвижении))
4. Скачал на флэшку три тестовых видео с сайта http://fullhd-roliki.ru
Трейлер фильма Трансформеры 4k
Audio : AAC / 6 channels
Динамичный full hd ролик от Pioneer
Audio : AC-3 / 640Kbps / 6 channels
Таймлапс fullhd для проверки черного цвета от Samsung
Запустил на ТВ. В режиме Динамик - Динамик ТВ - звук идет и на ТВ, и стерео на ресивере. В режиме Динамик - Аудиосистема - звук идет в 5.1 на ресивере!!!
НО - нормально звук идет только из первого ролика - Трейлер фильма Трансформеры 4k
остальные два ролика - звук "дергается", на ресивере то и дело то загорается синяя индикация декодирования долби диджитал, то гаснет, при этом видео идет ровно и без рывков, а звук слушать невозможно.
Попробовал после этого еще раз ютюб, Окко - без изменений, на ресивере только 2.1(((
Попробовал в HOME > Настройки > Звук > Цифровой аудиовыход > AUTO / AUTO 2 / PCM > AUTO 2
- поставил и Auto 1, и Auto 2 - в обоих случаях звук с Трансформеров идет 5.1, два других ролика звук дергается, а Окко и ютюб - звук 2.1.
Есть идеи, куда копаем дальше? Звук 5.1. с Окко на Ресивер прям нужен!
Обнаружился еще один минус - чтобы потом смотреть просто ТВ со встроенных динамиков - нужно вручную обратно переключать в настройках.
Lev_Mar написано:... Есть идеи, куда копаем дальше? Звук 5.1. с Окко на Ресивер прям нужен!
... а не пробовали в качестве альтернативы "зеркалить" видео от OKKO на экран Вашей модели ТВ с моб. Miracast -девайса либо подсоединиться к ТВ через MHL-разъем в качестве 2-го монитора
(?), пока суд да дело со стороны ОККО кас. временно недоступного звука 5.1 для моделей Android TV (см. посты выше).
Lev_Mar написано:... Обнаружился еще один минус - чтобы потом смотреть просто ТВ со встроенных динамиков - нужно вручную обратно переключать в настройках.
... а не пробовали прямо во время просмотра просто выбирать необходимое (?
кн. ACTION MENU > Динамик > Динамик ТВ / Аудиосистема
- не пробовал. Это совсем уж обходной путь, хочу по человечески, с ТВ получить звук 5.1, без еще кучи устройств вокруг
- об этом и речь, что каждый раз придется на ТВ переключать режим звука. Было бы гораздо удобнее, чтобы звук в нормальном формате транслировался и на оптику, и на динамики. А я бы просто включал ресивер, если бы хотел слушать звук через внешние АС. Очень просто, удобно, логично и без захода в настройки каждый раз.
Вы правильно заметили, если хочешь многоканальный звук с ТВ, нужно выбрать аудиосистему в меню ТВ, при этом встроенные динамики ТВ откючаются.
К сожалению это ограничение аппартной платформы ТВ. Обойти ни как не получиться.
Также столкнулся с проблеммой вывода звука 5.1 с ТВ на Ресивер через оптический кабель при использовании приложения ОККО. До октября 2017 г. звук 5.1 выводился без проблем. Побороть проблему пока не удается, очевидно дело в самом приложении. На форуме ОККО написали, что якобы вывод звука 5.1 присутствует, если использовать интерфейс HDMI (ARC). У меня проверить не получилось, т.к. на моем ресивере отсутствует HDMI (ARС), есть только HDMI (in) и HDMI (out).
При этом, если смотреть видео на ТВ из файла с сетевого диска через приложение Video, то звук 5.1 через оптический кабель поступает в Ресивер без проблем.
У меня та же ситуация 100%
Специалисты с ОККО проблему решить не могут, ссылаются на какие-то аппаратные ограничения, хотя их явно нет - ведь звук 5.1. при подключнии внешнего источника с соответствующим контентом без проблем уходит по оптике и на ресивер и корректно воспроизводится!
Написал в Сони - тоже никакого решения к сожалению. Уже подумываю, что зря связался с Сони и Андроидом - у Самсунга и ЭлДжи все работает без проблем. И только "лучший" производитель телевизоров не может решить примитивную программную проблему
Т.к. ресивер у меня не молодой, HDMI в нем тоже только IN (2шт) и OUT, и входа эти служат только для передачи сигнала дальше, звук в ресивер с них не заходит.
Менять очень хороший по звуку, топовый по тем временам ресивер серии ES, из-за приложения ОККО не буду. Перестал покупать у них фильмы, пока не реализуют звук 5.1 по оптике.
Несмотря на отсутствие ответов на очередные запросы в ОККО и Sony по поводу отсутствия звука 5.1 через оптику, сегодня обнаружил, что все заработало. Ура! Работает как напрямую через оптику от тв в ресивер, так и через конвертер HDMI ARC в оптику ресивера.
Интересно бы знать кто именно это поправил сони или ОККО, чтобы не допустить повторения в будущем.
Если кто знает, отпишитесь.
Спасибо за сообщение!
Обрадовался и пошел тестировать звук - а у меня по прежнему только стерео на оптическом выходе с ОККО(((
Может нужно как-то обновить Окко? Зашел в программу - там такой функции нет. Зашел в ПлэйМаркет - там тоже нет кнопки обновить, только открыть. Вы что-то обновляли или же само все заработало?
И еще вопрос - что за "конвертер HDMI ARC в оптику ресивера"?
