annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Verbind uw camera met uw smartphone om bestanden over te dragen of voor geotagging
_J.G.M_
41.791  Weergaven
Misschien hebt u een aantal prachtige foto's gemaakt met uw camera en wilt u deze delen met uw vrienden, of delen op sociale media. Of misschien wilt u GPS op uw smartphone gebruiken om een locatie toe te voegen aan uw foto. In dit artikel leest u hoe u dit kunt doen.
Allereerst: Download de app Imaging Edge Mobile. Deze kunt u (gratis) downloaden vanuit Google Play of in de App Store.
Om foto's en video's te kunnen overdragen naar uw smartphone, moet u:
  1. Ervoor zorgen dat zowel de camera als de smartphone een stabiele Wi-Fi-verbinding heeft. Het kan zijn dat u andere apparaten hiervoor uit moet schakelen.
  2. Uw camera in Playback-modus zetten.
  3. Klik op MENU > Bekijken op smartphone en selecteer de gewenste modus (dit is afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone, AndroidTM of iPhone®).
Als u een smartphone hebt met AndroidTM:
  1. Open de app op uw mobiele apparaat en selecteer de SSID van uw camera.
  2. Voer het wachtwoord van de camera in wanneer hierom wordt gevraagd.
  3. Selecteer de foto's die u wilt overzetten.
Als u een iPhone® hebt:
  1. Selecteer Instellingen > Wi-Fi-netwerken (AAN).
  2. Selecteer de SSID van de camera en voer het wachtwoord in.
  3. Start de app en selecteer de foto's die u wilt overzetten naar uw telefoon.
Het kan ook via NFCTM.
Near-field communication (NFCTM) biedt de mogelijkheid om twee apparaten met elkaar te verbinden door ze bij elkaar in de buurt te leggen. Als uw camera en smartphone beide compatibel zijn met NFCTM, kunt u uw video's en foto's overdragen met slechts één aanraking.
Schakel voordat u begint de NFCTM-functie in, zorg dat uw apparaten niet in vliegtuigmodus staan, het vergrendelingsscherm en de slaapmodus zijn uitgeschakeld en dat u de nieuwste versie van de app Imaging Edge Mobile hebt geïnstalleerd.
Een enkele foto verzenden:
  1. Playback de foto die u naar uw smartphone wilt overdragen.
Meerdere foto's verzenden:
  1. Druk op MENU > Draadloos > Verstuur naar smartphone.
  2. Selecteer Deze afbeelding, Alle afbeeldingen op deze datum or Meerdere afbeeldingen.
  3. Wacht totdat er een bevestiging op het scherm verschijnt.
Nu hoeft u alleen nog maar uw camera en uw mobiele telefoon gedurende 1-2 seconden tegen elkaar te leggen, totdat de app Imaging Edge Mobile wordt gestart. Overdracht van de foto start automatisch.
TIPS van Sony
  • Zoekt u de overgedragen foto's? U vindt ze in de map Imaging Edge Mobile op uw smartphone.
  • Wilt u niet te veel opslagruimte van uw mobiele telefoon in beslag nemen? Of hebt u de foto nodig in hoge resolutie? Open de app Imaging Edge Mobile en ga naar Instellingen > Kopieer beeldformaat om het beeldformaat van uw overdracht te wijzigen. U kunt kiezen tussen Original, 2M of VGA.
Locatietags toevoegen aan uw foto's.
U kunt het GPS-signaal op uw telefoon gebruiken om foto's die met een compatibele camera zijn gemaakt te geotaggen, handige informatie als u uw creatieve avonturen wilt organiseren of als u ooit op zoek bent naar een bepaalde locatie waar u nog een keer naartoe wilt.
Om van deze functie gebruik te kunnen maken, moet u al eens minimaal één foto hebben overgedragen naar uw smartphone via de Imaging Edge Mobile-app. Bovenaan de pagina verschijnt een optie genaamd 'Locatiegegevens koppelen'.
  1. Bevestig dat er een Bluetooth-verbinding is gestart tussen uw camera en uw smartphone. Het is belangrijk dat u dit via de camera en de Imaging Edge Mobile-app doet en niet rechtstreeks via uw smartphone.
  2. Selecteer MENU > Netwerk > Bluetooth-functie > AAN op de camera.
  3. Select MENU > Netwerk > Bluetooth-instellingen > Verbinden.
  4. Start de Imaging Edge Mobile-app op uw smartphone, tik op Locatiegegevens koppelen en activeer de functie.
  5. Volg de instructies op uw scherm en selecteer uw camera uit de lijst.
  6. Er verschijnt een melding op het scherm van uw camera. Selecteer OK.
  7. Selecteer op de camera MENU > Netwerk > Inst. Loc.geg. kop. > On.
Het icoontje 'locatiegegevens ontvangen' verschijnt op het scherm om aan te geven dat de functie is geactiveerd.
TIPS van Sony
  • Als u Auto Time Correct gebruikt, zal uw apparaat automatisch de juiste datum en tijd instellen, erg handig als u door verschillende tijdzones reist!
  • Locatiegegevens kunnen worden gelinkt wanneer de Imaging Edge Mobile-app op uw mobiele telefoon actief is, zelfs als het scherm van uw telefoon niet is ingeschakeld. Als uw camera een tijdje uitgeschakeld is geweest, kan het echter gebeuren dat geotags niet automatisch worden geüpdatet wanneer de camera weer wordt ingeschakeld. In dat geval moet u de app op uw telefoon openen.
  • Uw camera kan worden verbonden met tot wel 15 Bluetooth-apparaten, maar zal locatiegegevens slechts met één smartphone delen. Als u een andere telefoon wilt gebruiken, schakelt u de functie uit op de telefoon die met de camera is verbonden.
Hebt u nog vragen? Vertel het de Community en u krijgt zo snel mogelijk een antwoord!
16 Opmerkingen
profile.country.NL.title
harmnld
Bijdrager
Beste @_J.G.M_ Ik check regelmatig de app in de Google Play Store (want een Android-toestel), maar de laatste update daar is van 9 juli. En in andere threads op het forum blijkt deze versie niet de verbinding tot stand te kunnen brengen. De app vraagt om een QR-code, die mijn A7Rii niet kan genereren...
wkolky
Ontdekker
Kan dit ook met de a6300 ?
zie de menu-opties niet.
Heb ik eventueel een update nodig?
komt die er pf is het hardware-matig niet mogelijk met de a6300?
Boudewijn_D
Moderator
Dit zou ook moeten werken met de A6300, hetzij met beperkingen, zie:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/pmm/products.php?area=gb&lang=nl
wkolky
Ontdekker
Beste Boudewijn_D
Ik heb op jouw link geklikt:
In het schema stond dat de a6300 bij lokatiegegevenskoppeling/geotaggen de 6100, 6400, 6500 en 6600 wel, maar mijn a6300 het NIET kon.
Klopt jouw info niet of is de tabel incorrect?
Boudewijn_D
Moderator
@wkolky Nee de tabel is juist. Lokatiegegevenskoppeling/geotaggen is niet mogelijk voor de a6300 , wel het verzenden naar de smartphone. Sorry voor het misverstand.
JandeRoofoto
Ontdekker
Ik krijg op mijn rx10 IV mijn locatiegegevens koppeling niet maar voor elkaar. Het heeft het altijd gedaan. Totdat ik wat storing had in het menu. De camera weer in de begin stand gezet en geprobeerd ook weer locatie koppeling te installeren. Van alles geprobeerd maar het lukt steeds niet. Heeft iemand een goede tip?
Strampke
Leg eens uit @JandeRoofoto  wat heb je gedaan en waar loopt het vast.
CK--NL
Ontdekker
Tot voorkomt (ik had 1 camera) nooit problemen. Nu heb ik een A7M3 en A9 en heb alleen maar problemen met verbinden. Moet telkens van alles instellen om een foto verzonden te krijgen naar mijn iPhone. Grrr.
Iedere keer weer moet ik opnieuw verbinden en wachtwoord ingeven. Ik doe dus echt iets niet goed. In Imaging Edge Mobile staan beide cameras geregistreerd maar als ik  selecteer krijg ik  (na een tijd wachten) dat verbinding niet mogelijk is. Help please.
Strampke
Algemene regel met computers:
Lukt het niet doe dan een factory reset en begin overnieuw.
Er zijn tal van manieren om allerlei problemen op te lossen maar dat kost alleen maar veel tijd en vaak kom je er dan nog steeds niet uit.
Begin gewoon met een schone lei.
Kom je er dan nog niet uit, vraag opnieuw.
CK--NL
Ontdekker
@Strampke dankjewel voor je snelle reactie.
Met een factory reset moet ik toch ook alles opnieuw instellen op de camera's? Dat is ook erg omslachtig. Vind het vreemd dat ik het probleem met 2 cameras ervaar.
Strampke
@CK--NL  het is pas echt omslachtig als het niet werkt en je er de hele tijd aan ergert.
Hier is een lijstje van wat wel en niet zou moeten werken bij je camera's.
Ik hoop voor je dat het lukt.
CK--NL
Ontdekker
Voor newbees zoals mij…De oplossing bleek netwerkinstellingen resetten (dus niet de hele camera resetten). Camera’s koppelen lukte wel maar bij een volgende keer ( foto naar smartphone) ontstond de verwarring omdat je weer het bericht krijgt dat je de QR moet scannen- dat is dus niet zo:
Foto naar iPhone
Selecteer de foto in de afspeelstand
Druk op FN (verzenden naar smartphone)
QR verschijnt (niets mee doen wanneer je zo al
1 keer eerder de camera hebt gekoppeld)
Ga naar de ImagingEdgeMobile app
Selecteer de juiste camera
Starten
Monique
Ontdekker
Ik kan mijn foto's van de Sony RX10 IV via de app imaging edge mobile downloaden maar dan zijn ze alleen in de app zichtbaar. Ik wil graag dat ze ook in mijn afbeeldingen op de telefoon terecht komen. Dit gebeurd wel met mijn HX400V. Hoe pas ik dit aan?
Strampke
Hi @Monique
Waarschijnlijk staat het gewoon op je smartphone.
Ik ga er van uit dat je op je camera hebt gekozen voor 'Naar smartphone verzenden' en daarna 'Kies op smartphone'. (net als op je HX400V)
Het komt dan in een map Imaging Edge Mobile op je telefoon.
Met de file manager kan je het vinden als: /DCIM/Imaging Edge Mobile.
Als je voor je foto's de Simple Gallery Photo Manager installeert, dan staat de meest recent gebruikte map altijd bovenaan in de lijst.
Kom je er niet uit,  laat dan maar weten waar het verkeerd gaat.
Aart5955
Ontdekker
Ik heb een A7RIV. Prachtcamera, maar heeft vreemd genoeg geen ingebouwde focus-bracketing. Vraag is of dit ooit softwarematig is te verwachten in Imaging Edge of een firmware update.
Wiborevi
Ontdekker
Hallo weet iemand ook hoe je foto's naar je telefoon kopieert i.p.v. verplaatst.
Want telkens als ik een foto verplaats zet hij het bestand om naar JPG en ben je het RAW bestand kwijt.
En zo niet of er in de toekomst deze mogelijkheid komt?
