- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Никак не получается полностью раскрыть возможности камеры, т.к. не могу найти карту памяти, которая сможет записывать больше 30 кадров в сек. Купил карточку sony UHS-I. Написано, что скорость чтения 70мб/с. И она выдерживает только 30 кадров в секунду. Какую карту взять, чтобы записывать 240 кадров?? Или что-то надо в настройках менять? Спасибо)
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Салют!
В первую очередь убедитесь, что у Вас на камеру установлена последняя прошивка - http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-dime/sony-hdras100v-firmware-update-ver2-win/HDR-...
Далее, для записи в самом высоком качестве в формате XAVC S сделайте следующее:
1) В меню настроек включите режим записи PRO - см. стр. 30 инструкции http://pdf.crse.com/manuals/4532708111.pdf
2) Выберите запись в системе NTSC - это позволит записывать не в режимах 25/50 к/с, а 30/60 - см. стр. - стр. 11 той же инструкции
2) Далее, выберите подходящий видеорежим - 1080 50M 60p - стр. 23
Режимы записи с очень вычокой частотой кадров HS120 (120к/с) или HS240 (240 к/с) могут быть выбраны там же. Только чледует учитывать, что в первом случае разрешение 720p, а во втором - вообще 480p. И это видео в обычных плеерах проигрывается с реальной скоростью со звуком. Его можно (и нужно) принудительно замедлять в видеоредакторе при монтаже соответственно в 2(4) или 4(8) раз. Тогда будет плавно.
Есть вариант записи SSLOW (120к/с). В этом случае ролик пишется уже замедленным (в 4 раза), но без звука.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Салют!
Добра Вам!
