Wenn ich bei meiner A7R den Autofocus auf das Auge konzentrieren möchte, und in den entsprechenden Menüpunkt gehe, bekomme ich von der Kamera die Fehlermeldung :" !Lens - Unzulässig mit diesem Objektiv".
Die Meldung kommt sowohl für das Zeiss FE 1,8/55 als auch für das Zeiss FE 2,8/35.
Ja welches Objektiv soll ich denn sonst dafür nehmen?
Gruß
Klaus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo, wie ist die Arbeitsweise des af eingestellt? af a, af c, af s?
Hallo Jens!
AF-S ist im Augenblick eingestellt.
Du denkst bitte daran, dass an den E-Objektiven die AF-Art nicht verstellt werden kann!?
Die Kamera meckert über das Objektiv, nicht über eine momentane ungeeignete Programmeinstellung.
Gruß, Klaus
Hallo Patrik! Ja das ist die Lösung. Herzlichen Dank an alle, die hier an der Problemlösung gearbeitet haben!
Ich habe die neue Funktion getestet. Der Erfolg war beeindruckend. Ich muss dazu sagen, dass ich mir beim Fotografieren nicht die geringste Mühe gegeben habe: Meine Frau in den wolkenverhangenden Abend gestellt. Sie musste nur die Augen ordentlich öffnen. Das Ganze hat keine 15 Sekunden gedauert. Hier das Bild und dann die Daten:
Kamera: A7R, Eye-Start AF, Automatik, LA-EA4, Sigma 2,8/105 mm
Aufnahme: ISO 1000, f/4.0, 1/160"
Ich habe wirklich nur die Kamera drauf gehalten und sofort ausgelöst. Beachtet, dass auf dem rechten Auge sogar die Haftschale zu sehen ist. (Das linke Auge hat keine Haftschale.)
Gruß, Klaus
Du weist schon was du willst?
Einmal solls der Eye-Start-AF sein umd das andere mal der Augen-AF und zum Schluß ist es dann doch wieder der Eye-Start-AF.
<blockquote><hr />Ambos. schrieb:<br />
<p>Hallo, deine frage verstehe ich nicht ganz. möchtest du das der af anfängt zu fokusieren wenn du dich mit deinem Auge dem Sucher näherst oder möchtest du den fokuspunkt auf das Auge einer abzulichteten Person begrenzen und ausrichten? beides sollte unabhängig vom objektiv sein. lg jens</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr /></blockquote>
<p> </p>
<blockquote><hr />deruralte schrieb:<br />
<p>Hallo Jens!</p>
<p> </p>
<p>Das Zweite ist der Fall. Die A7 hat dafür eine angeblich ganz ausgebuffte neue Funktion. Eingestellt wird die Funktion im --> Menü --> Zahnrad --> Eye-Start AF. ...................................</p>
<p> </p>
<p>Gruß</p>
<p>Klaus</p>
<hr /></blockquote>
<p> </p>
Der Eye-Start-AF hat nichts mit dem Fokussieren auf die Augen zu tun und es gibt Ihn auch nicht erst seit der A7. Dieser Modus ist viel älter und heißt nur, dass der AF startet sobald du deine Augen dem Sucher näherst.
Der Augen-AF ist dagegen neu und den gibt es derzeit, meine Wissens nach, nur an der A7/A7R und der RX10.
Damit erkennt das System Augen und kann auf diese scharf stellen. Wie das geht, steht in der BDA.
Beste Grüße
SD
P.S.: Was für ein s.c.h.e.i.s.s. Editor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
