cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Carga de batería de A7 III
RESUELTAS
profile.country.ES.title
otxandiano
Miembro
Hola compañeros
Supongo que la batería de la cámara (instalada en ella) se puede cargar desde una batería externa, pero no encuentro información al respecto, y no me atrevo a intentarlo por si ocurriera algún accidente y sea peor el remedio que la enfermedad.
Alguien lo ha hecho o sabe del tema?
Gracias!
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
sasa.photo
Miembro
en multi hay dos un USB-C (el que traen los nuevos android) y el Micro-Usb(el de los android de siempre), funciona con los dos. No se cuantas baterías me cargaría, lo he usado para una batería y el móvil y mi powerbank nunca se ha quedado seca.
Un saludo!
10 RESPUESTAS 10
Laura__15
Especialista
Hola otxandiano,
¿Te refieres a conectar la cámara con la batería insertada a la toma de corriente? Sí es así,  en este enlace https://bit.ly/2Yrc2pB puedes encontrar las especificaciones del adaptador de ca que puedes usar.
Saludos,
Laura
otxandiano
Miembro
Muchas gracias por tu interés Laura, pero no es esa mi dificultad. Mi pregunta se refiere a la carga de la batería desde una batería externa. Es decir cuando no tengo a mano la red eléctrica, o una toma eléctrica de coche. Intentaría usar una batería externa Xiaomi para esto.
Otra vez gracias
Laura__15
Especialista
Hola otxandiano,
Creo que lo más conveniente en este caso es usar una batería de repuesto igualita a la que tienes. Usar la externa de Xiaomi puede que funcione y puede que no. Lo siento pero no te lo puedo confirmar.
Saludos,
Laura
otxandiano
Miembro
Muchas gracias Laura. Tengo dos baterías, pero quería asegurarme un poco más para un viaje que voy a hacer este año. Y mi recelo no es tanto por que pueda no funcionar la recarga desde una batería externa (con hacer unas pruebas antes de ir...), sino que pueda perjudicar a la cámara, y los "experimentos mejor con gaseosa"
Con llevar dos cámaras de diferentes baterías se soluciona.
¡Saludos!
sasa.photo
Miembro
Yo uso una de xiaomi de 10000 y va bien tanto por el micro usb como el usbc, no es lo mas rapido pero funciona.
otxandiano
Miembro
Estupendo!!!
Muchas gracias. Tenía un recelo sin resolver en este tema. Puede que nunca llegue a necesitar recurrir a la batería externa, pero es una posibilidad útil en caso de emergencia.
Roberto
sasa.photo
Miembro
De viaje va genial ya que la estoy cargando en la mochila! Un abrazo
otxandiano
Miembro
¡Qué bien!
Es un alivio poder contar con un recurso más para no quedarme sin batería en el viaje.
Y supongo que con una carga completa de la Xiaomi de 10000 mAh se podrá recargar la batería al menos dos veces (creo que tiene 2280 mAh)
Como es mejor preguntar una tontería que meter la pata: se conecta la batería externa en un puerto USB, al micro USB de la cámara señalado con MULTI (a la izqda de la pantalla y abajo). ¿Es eso?
sasa.photo
Miembro
Un saludo!
