WiFi Atheros ar9485 на vaio vpcca3s1r не использует 12-й и 13-й каналы
РЕШЕНО
mallrat_jay
Исследователь
Ноутбук: vpcca3s1r
Чип wifi: ar9485wb-eg
Версия драйвера wifi: 9.2.0.427 (сток)
OS: Windows 7 (сток)
Проблема: wifi адаптер не использует 12-й и 13-й каналы.
Проверяется это очень просто: если на роутере выставить вручную 13 канал, ноутбук вообще не видит SSID роутера, так же inssider отображает только сети в диапазоне с 1 по 11-й каналы, и, соответственно, ssid моего роутера в этом случае в списке нет. В то же самое время телефоны и телевизор прекрасно подключаются к роутеру.
В официальной техподдержке сони проблему подтвердили и сказали, что надо перешивать eeprom чипа, а они таких услуг не предоставляют.
В интернете находил eeprom tool для ar92xx и частично ar93xx чипов, для ar94xx я ничего не нашёл.
Вопрос: если кто-нибудь знает как включить использование 12 и 13 каналов, буду рад помощи.
Спасибо.
Первоначальное описание проблемы тут (чтоб не терять контекст бурного обсуждения =))
Спойлер
Ноут VPCCA3S1R.
Wifi от Atheros. В интернетах пишут про патч EEPROM и про модифицированные драйверы. Патч eeprom не пашет, возможно из-за более свежих драйверов. Модифицированный драйвер под эту модель не нашёл.
Пробовал переставить официальный драйвер, при установке выбрал страну Россия, то есть по идее драйвер должен ставиться с активным 12 и 13 каналами, они запрещены только в Штатах.
На роутере не могу запретить использование этих каналов при автонастройке, а в ручную выставлять не хочу, потому как точки сейчас в каждой квартире, помехи жуткие начинаются.
Кто чем может помочь?
Теги (5)
11 ОТВЕТ 11
AmazarUA
Исследователь
 даллее редактируем сохраняем и переставляем дрова именно оемом55 все
Не могли бы вы уточнить, что вы имели ввиду под переставляем дрова ? Их нужно обновить? Если да, то где именно можно их обновить, не подскажете?
cjganz
Исследователь
если НЕ стоят дрова то ГО ГО ГО ставим с официального сайта, если уже стоят то ищем название
!файла драйвера! для интересующего адаптера в диспетчере устройств(скрин). А на скрине oem55.inf и есть файл драйвер! но ето в моем случае, в вашем же можетменятся число например oem37.inf  (будьте внимательны делаем по той инструкции что я стряпал) находим INF  по пути c:\Windows\inf\   ето папка с файлами дров
а далее по инструкции.... oem55.inf и есть файл драйвер
вот еще по другому обясню последовательность
1.найти inf файл драйвер вашего адаптера
2.открыть в Notepad C++ найти и отредактировать в параметре adhocchannelselect.reg значение max  с 11 на 13
3.сохранить отредактированый файл например диск д
и ставить по новой уже свой  сохраненный inf указав путь к нему при установке (как раз то что вы спросили)
 ноооооооо
можно еще по другому
тупо взять родноые дрова найти там inf файл, открыть в Notepad C++ найти и отредактировать в параметре adhocchannelselect.reg значение max  с 11 на 13 , сохранить и при установке с диспечера устройств указать путь к передаланным файлам. но проще конечно же будет просканировать wifi ефир и увидеть какой канал минимально загружен или какой пустой и перевести точку на свободный канал
дерзайте. удачи
