Comparte tu experiencia!
Hola, tengo un problema con mi Sony Alpha 7S II. Resulta que, al configurar el formato de vídeo en XAVC S HD con ajuste 100p (120fps), el área de visualización se recorta notablemente, provocando una especie de zoom de imagen totalmente indeseado. Esto solo ocurre cuando grabo vídeo en dicho formato. Sin embargo, con el resto de las configuraciones de vídeo, simplemente realiza el recorte indispensable para cumplir con la proporción 16:9 (aparecen las famosas “bandas negras”). He comprobado todas las opciones de la cámara y está todo en su sitio, así que no tengo ni la más mínima idea de qué puede estar ocurriendo. Me resulta algo muy extraño y por eso recurro a ustedes, para que comprueben si se me escapa algo o, por el contrario, se trata de un error de la propia cámara o del objetivo (Sony FE 50 mm 1.8). Muchas gracias.
