Podziel się wrażeniami!
Problem nr 2.
Co do cloudingu... miałem to samo i po około 9 miesiącach w lewym górnym rogu zauważyłem jaśniejszy obszar na czarnym ekranie (tylko przy włączaniu tv lub przełączaniu kanałów - widoczne tylko w całkowitym zaciemnieniu) zluzowałem wszystkie śruby z tyłu tv, wziąłem szmatkę z mikrofibry, wyczyściłem matrycę na zluzowanych śrubach - nie naciskaj, tylko wytrzyj matrycę z kurzu. U mnie matryca się jakby rozprężyła, dokręciłem śruby do pierwszego delikatnego oporu. NIe ruszałem śrub od ramki, tylko te, do których masz dostęp po zdjęciu maskownic z tyłu tv. Cloudingu nie ma :)... Odpuść sobie serwis, zrobią jedno, spieprzą drugie, porysują ramkę, albo ułamią jakiś plastik. Clouding był widoczny tylko przy przełączaniu kanałów i przy włączaniu tv. Kiedy oglądasz tv śmiga wygaszanie i tego nie było widać. Mi to nie przeszkadzało, ale zrobiłem jak napisałem wyżej i gitara :). Pamiętaj, że to krawędziowe podświetlenie, ale samo wygaszanie robi świetną robotę i niweluje niedoskonałości krawędziowgo podświetlenia. Powinni włączyć wygaszanie na stałe, nawet podczas włączania TV i przełączania kanałów, wtedy nie widzielibyśmy tego.
Problem nr 4.
Czy KODI 17.6 odtwarza treści HDR i 4K?
Nie wiem, nie znalazłem takich źródeł za free :).
Jak i czy można wymusić, że po naciśnięciu przycisku Action MENU podczas odtwarzania filmu otworzy się górna belka i będzie można ustawić parametry obrazu bez wychodzenia do listy filmów w KODI.
Zawsze wychodzi do listy filmów po naciśnięciu Action menu, też mnie to denerwuje. Ustawienia Kodi - na you tube poszukaj, wychodzą coraz to nowe filmiki z instruktażem.
Największym problemem tego tv jest android, który dalej kuleje.... jak problem to resecik, albo czyszczenie pamięci jak to radzi Sony...
