Wer hat bei diesem Thema „Ich auch“ angegeben
andrscheaefer
Entdecker
Problem mit Aufnahme nach Update vom 29.11.2023
Hallo.
Ich habe einen SONY KD-55XH9505 am Astra 19,2°. Seit dem letzten Update, scheitern sämtliche Aufnahmen. Normalerweise programmiere ich die Aufnahme über den Guide. Ich gehe auf die Sendung und setze den Timer. Das sehe ich dann im Guide an der roten Linie. Ist die Aufnahme beendet, finde ich unter der App Recorded Title List zwar meine Aufnahme, aber als "Titel unbekannt" und einem völlig merkwürdigem Datum. Die Aufnahme belegt auch eine normal übliche Datenmenge. Will ich die Aufnahme starten, kommt kurz die Meldung "100% Wird gestartet" und weiter nix. Ältere Aufnahmen mit Titel der Sendung laufen hingegen immer noch. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung brachte auch nichts. Außer stundenlanges neu einrichten.
Außerdem startet der TV seit dem morgens gelegentlich mehrmal hintereinander komplett neu. Mir scheint, dass Update war ein Griff ins Klo. Mehr verschlimmbessert als vorher. Da hatte das Gerät wenigstens nur eine Macke. Und zwar, muss man nach jedem Einschalten erstmal auf den Guide gehen. Dort auf ein anderes Programm gehen und auf anzeigen drücken. Dann springt das Bild auf den Sender, der beim einschalten bereits angezeigt wurde. Dann muss man kurz warten, bis die Einblendungen des Senders die beim Umschalten aufploppen, verschwunden sind. Erst dann kann man mit der channel + und - Taste zappen. Vorher geht das nicht.
Das sind alles Dinge, die erst einige Zeit nach und nach auftauchten. Als der Kasten neu war, lief er auch so, wie er sollte.
Ich hoffe, ich bekomme ein paar Tips um die Problemchen in den Griff zu kriegen.
Danke derweil
Andi ...
