Доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой, у меня ноутбук Sony vaio VPCEB1M1R . Где то с месяц происходит постоянное зависание ноутбука. не реагирует ни на одну клавишу и кнопку, спасает только принудительное выключение путем нажатия кнопки вкл/вкл и удерживая несколько секунд. может быть кто сталкивался с такой проблемой, буду признателен если подскажите.
Решено! Перейти к решению.
Привет!
Вам для начала надо исключить конфликты установленных у вас на ноутбуке приложений с системой!
Для этого сделайте "чистую загрузку" Windows.
Вот подсказка: http://support.microsoft.com/kb/929135/ru
Если в режиме «чистой» загрузки система работает корректно, это свидетельствует о том, что причиной сбоя была одна или несколько программ, которые вы отключили. В такой ситуации методом исключения, т.е. включая программы и службы по одной, выполняя перезагрузку и проверяя работу, можно определить программу, влияющую на работу. Выявив программу, которая влияет на работу, либо оставьте её отключенной, либо удалите, либо свяжитесь с её разработчиком для дальнейшего решения вопроса.
Вот ещё вам подсказка по алгоритму выявления конфликта: http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_7-system/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%...
А это подборка на схожую тему, почитайте, может быть найдёте аналогичную по содержанию..!
Удачи..!
Привет .
В интернете найдете достаточно много решений , если поискать конечно .
Главные рецепты , это чистка и фрагментация диска и реестра от мусора .
Более глубокие зависания надо более тщательно рассматривать и выявлять в ходе процессе раследования .
Подробнее: Винда стоит Win 7 home edition(лицензия), реестр чищу всегда, дефрагментацию выполняю постоянно, причем ноут зависает когда система ничем не загружена, либо просто открыт браузер, либо рабочий стол. грешу на хард, возможно он уже отказывается правильно работать, но тогда бы возможно вылетал синий экран
Очень похоже на прблемы с жестким диском, покажите его S.M.A.R.T.
обьясни не грамотному, что это такое?
Скачивайте простенькую программку CrystalDiskInfo отсюда http://crystalmark.info/?lang=en и демонстрируйте скрин, а дальше попробуем разобраться.
Все то сделал?))
S.M.A.R.T. - практически отличный, диск здесь не при делах.
P.S. Попробуйте скачать memtest86+ отсюда http://www.memtest.org/ и проверить память. Проверять до первой ошибки или на всю ночь.
