- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
HX850 HbbTV
Witam z góry uprzedzam, że nie jestem zbyt zaznajomiony z tematem, ale wyczytałem, że aby HbbTV działało na Sony trzeba to uruchomić w opcjach mam telewizor hx850 i z tego co się orientuje jest to na nim możliwe. Mógłby ktoś poinformować jak sprawa wygląda? I jeśli rzeczywiście możliwe jest uruchomienie tego, to jak to zrobić?
Z góry dzięki i pozdrawiam!
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Żeby włączyć musisz postąpić wg tej procedury:
UWAGA: PO URUCHOMIENIU (tzn wykonaniu kroków które podam poniżej, nie będziesz miał polskich znaków miękkich, np. "ć, ś, ż, itd" w telegazecie). Na dzień dzisiejszy nie mozna tego przeskoczyć, chyba że SONY wyda aktualizację dla POLSKI
To co podaję to nieoficjalne i nie wspierane przez SONY rozwiązanie (chcą zarobić na nowych, tegorocznych TV)
Do rzeczy:
1. home --> ustawienia-->ustawienia systemowe--->automatyczna inicjalizacja potwierdzamy ok
2. kolejno język POLSKI --> kraj wybieramy NIEMCY--->zegar _--> kanały jeśli ktoś nie chce analogowych to ominąć krok a wyszukać później cyfrowe.
3. inicjalizacja aplikacji interaktywnej jest aktywna i na kanałach naziemnych DVB-T tvp1 hd i tvp2 usługa działa
Dla pewności wejdź w zakładkę USTAWIENIA CYFROWE (tam gdzie automatycznie lub ręcznie możesz programować, sortować programy,nadawać im nazwy itd). Na samym dole listy masz zakładkę (nie pamiętam dokładnie nazwy) ale chyba "KONFIGURACJA APLIKACJI INTERAKTYWNEJ" i jak wejdziesz w to to masz możliwość włączenia lub wyłączenia usługi HBBTV w telewizorze
Podczas oglądania meczy na TVP 1 HD (Multipleks 1) lub TVP 2 HD (Multipleks 3) naciskasz klawisz INFO na pilocie "i+" kilka razy, spokojnie powoli i powinno ci się wyświetlić w dolnym rogu kolorowa aplikacja TVP z tabelkami, wynikami i innymi rzeczami.
Obsługujesz ją kolorowymi klawiszami pilota (żółty, zielony)
Ja mam BRAVIĘ KDL-40NX720 i u mnie działa rewelacyjnie (obraz w aplikacji to czyste HD kto wie czy nie 1080p )
I to wszystko
Pozdrawiam
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Więcej informacji tutaj:
http://misiekf.pl/2012/06/wlaczanie-wsparcia-hbbtv/
i tutaj dyskusja i porady na naszym forum
viewtopic.php?f=215&t=12265&st=0&sk=t&sd=a&start=0
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Przy modelu HX850 powinno to działać bez tej zmiany kraju na Niemcy :
Zimny napisał(a):
Witaj,
według informacji na dzień dzisiejszy dostępnych w Internecie, usługa HbbTV będzie dostępna w następujących modelach BRAVIA z 2012 roku:
Modele z tunerem DVB-T / C:
Sony BRAVIA KDL-22EX550
Sony BRAVIA KDL-26EX550
Sony BRAVIA KDL-32EX650
Sony BRAVIA KDL-40EX650
Sony BRAVIA KDL-46EX650
Sony BRAVIA KDL-32HX750
Sony BRAVIA KDL-40HX750
Sony BRAVIA KDL-46HX750
Sony BRAVIA KDL-55HX750
Sony BRAVIA KDL-32HX751
Sony BRAVIA KDL-40HX751
Sony BRAVIA KDL-46HX751
Sony BRAVIA KDL-55HX751
Sony BRAVIA KDL-40HX850
Sony BRAVIA KDL-46HX850
Sony BRAVIA KDL-55HX850
Więc radzę sprawdzić od razu to :
Dodatkowo pamiętaj, że aby aktualnie w korzystać z polskiej HBBTV wymagane jest podłączenie telewizora do internetu.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Panowie dzięki za odzew, ale gdy w chodzę w te ustawienia cyfrowe i zakładkę KONFIGURACJA APLIKACJI INTERAKTYWNEJ, mam tylko 3 opcje (w tym 2 aktywne):
1. Aplikacja interaktywna (była włączona już domyślnie)
2. Autom. start aplikacji interaktywnej (również włączona domyślnie)
3. coś nieaktywnego, było napisane, że nie można tego włączyć.
Nic z tego co napisaliście - czyli włączanie Hbbtv.
Dodam jeszcze, że korzystam z CYFRY +
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
I tu leży przyczyna. Według mojej wiedzy HBBTV jest dostępna tylko przy naziemnej telewizji cyfrowej i dodatkowo będzie działać tylko przy wykorzystaniu wbudowanego tunera ( przewód HDMI nie prześle dodatkowych informacji).
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
I tutaj masz odpowiedź dlaczego Ci HbbTV w telewizorze nie działa. Jak było poruszane na naszym forum kilkakrotnie: platformy SAT nie umożliwiają w swoim sygnale odbioru HbbTV (wszystkie, jakie są w Polsce)
Spróbuj podłączyć zwykłą antenę i odebrać Naziemną Telewizję Cyfrową (DVB-T) Musisz znaleźć informacje, jaki nadajnik jest najbliżej Ciebie i odebrać MULTIPLEKS (czyli pakiet cyfrowych programów, który zajmuje tyle samo miejsca co 1 kanał analogowej TV)
TVP nadaje swoje programy w MUX (Multipleksie) 1 i 3
TVP 1 HD (w jakości 1080i i z HbbTV) nadawany jest w MUX 1
TVP 2 HD (w jakości 1080i i z HbbTV) nadawany jest w MUX 3
Pozdrawiam i życzę przyjemnego odbioru i korzystania
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Sądzę, że tą informację wypada podkreślić - bo wszędzie przewija się i ciągle są nowe pytania.
HbbTV to usługa która:
- jest nadawana przez nadawcę kanału dla określonych programów, np. TVP i mecze ME.
- jest nadawana w zależności od źródła sygnału: telewizja naziemna, telewizja kablówka, telewizja satelitarna.
- jest udostępniana w zależności od operatora (dostawcy) sygnału, np. Cyfra, Nka, UPC, "darmowa" naziemna cyfrowa.
- potrzebuje dostępu do Internetu w urządzeniu projekcyjnym (np. w telewizorze).
- odbiornik - np. telewizor musi być kompatybilny z HbbTV (np. BRAVIA HX850).
Obecnie żadna platforma satelitarna, kablowa nie oferuje sygnału HbbTV. Usługa dopiero wchodzi w życie. Co do dostępności sygnału HbbTV zachęcam do zapoznania się z artykułem:
http://hbbtv.pl/co-to-jest-hbbtv/hbbtv-w-polsce/
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
a kiedy będzie możliwość odbioru HbbTV przez klientów telewizji cyfrowych takich jak N, Cyfra czy Cyfrowy Polsat?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
O to musisz się ich spytać (n, Cyfrowy Polsat)
- « Poprzedni
- 1
- 2
- Następny »
